Thema: Im Assembly geht nichts mehr nach Neuinstallation (736 mal gelesen)
a.ko Mitglied Schüler
 Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2009 Solid Edge V20, Windows Vista
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Neuinstallation von SE V20 habe ich ein Problem im Assembly. Im Anhang ist ein Bild von dem Problem. Folgendes,in der EdgeBar wird nichts angezeigt.Die "Baugruppenbefehle"-Leiste blinkt ständig.Wenn ich mit der Maus über den "X" - Schliessen Button in der EdgeBar fahre, kommt oben die Meldung "Bluetooth-Anschlüsse und -Modems werden installiert." Ich kann im Assembly auch nicht arbeiten.Es funktioniert gar nichts.Ich kann nicht mal das Teil markieren.Das einzige was geht ist,dass ich das Teil mit der Mitteltaste drehen kann. Was bedeutet das?Was muss ich jetzt machen? vielen dank im vorraus mfg [Diese Nachricht wurde von a.ko am 13. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.ko
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.ko
Die einzigste Möglichkeit die ich sehe ist das Updaten. Also von SE und Windows mal die aktuellsten Patches einspielen. Dann gibt es im Ordner C:\Program files\Solid Edge Vxx\Program die makevercurr.exe. Starte die mal an. Wenn das alles nix bringt wird wohl eine Neuinstallation über die Feiertage die Alternative sein. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.ko
SE V20 unter XP will durch aus mal 'telefonieren' und zwar beim Start und dem Oeffnen einer Datei. Das ist zwar nicht SE direkt der da Sehnsucht hat sondern eine Windows-Komponente die SE benutzt. Diese moechte gerne eine Verbindung zur Adresse crl.microsoft.com aufbauen. Das 'crl' steht fuer 'Certificate revocaton list' hat aber mit SE nichts zu tun und sofern keine Internetverbindung besteht geht's nach kurzer Pause (< 15Sek) weiter. In der V100+ ist das nicht mehr der Fall, dort hat man ihm die Verbindung wohl gekappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit einem Windows-Update geht wieder alles allerdings kommt trotzdem die Meldung "Bluetooht-Anschlüsse und -Modems werden installiert." wenn ich mit der Maus auf das "x"-Button fahre ich habe im Moment die Version 20.00.08.04 , wo kann ich eigentlich Updates runterladen? [Diese Nachricht wurde von a.ko am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
