 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Ableitung Zeichnung (Pfad) (1584 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
 Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem, ich hab von einer Baugruppe Zeichnungen erstellt. Nun hab ich die Baugruppe in einem anderen Ordner abgelegtund, wenn ich die Zeichnungen jetzt öffne bekomme ich die Fehlermeldung das die baugruppe nicht gefunden werden kann. gibt es da einen Befehl wo ich den neuen Pfad angeben kann? mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4690 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zehnle87
Hallo Markus, mach Dir den Stress nicht. Wenn Du einen Beitrag schreibst, dann hast Du unten drunter ein Feld System-Info / Zusatztext, trag die Angaben einfach da ein dann stehen sie immer Links unter deinem Namen. Das Board merkt sich nämlich diese Einstellungen bis Du sie wieder änderst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
