  Solid Edge
  Aktualisierung der Links beim Laden
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Aktualisierung der Links beim Laden (1860 mal gelesen)
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
SolidWorks 2008, 2009
Solid Edge V19, V20
NX4
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich lade eine Baugruppe und darin ist ein Teil enthalten, welches nicht mehr existiert. Trotz des Einsatzes von einem Suchpfad in der LinkMgmt.txt:
CONTAINER
BEGIN SEARCH PATH
C:\Baugruppenordner
END SEARCH PATH
versucht SE in dem ursprünglichen (nicht mehr existierenden) UNC-Pfad \\alterServer\Teile\Baugruppenordner das Teil zu finden. Das Problem ist dabei das diese "Netzwerksuche" sehr lang dauert (bis die Suche von einem Timeout beendet wird) und deswegen sollte Suche im "ABSOLUTE"-Pfad nicht stattfinden.
Vielen Dank.
Jörg
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hast Du in den Solid Edge Optionen unter den Dateiablagen auch die LinkMgmt.txt eingetragen?
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Frage.
Ist es ein reines Windows Netzwerk oder sind da Novellkomponenten im Spiel?
Markus Gras
jz
Solid Edge V19, V20
NX4
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja die LinkMgmt.txt habe ich eingetragen und sogar getestet, ob es funktioniert. Das Netzwerk ist auch ein reines Windows-Netz. Die Daten stammen aus einer anderen Firma und deswegen ist der UNC-Pfad \\alterServer\Teile\Baugruppenordner natürlich nicht vorhanden. Mich stört dabei nicht, dass das Teil nicht gefunden wird sondern dass die aussichtslose Suche im UNC-Pfad nicht schnell abgebrochen wird. Dann könnte ich je nach Fall, das fehlende Teil manuell ersetzten oder aus der Baugruppe entfernen.
Jörg
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jz,
wenn Du nur die Suche schneller machen willst, dann könntest Du per RevManager auch "\\alterServer\" durch einen existierenden Servernamen ersetzen.
Das Teil wird weiterhin nicht gefunden, aber die Meldung kommt eben schneller.
Gruß Holger
jz
Solid Edge V19, V20
NX4
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für die Antwort. Wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich vor dem Öffnen im SE die Baugruppe erst mit dem RevManager Pfad-mäßig bereinigen (was wahrscheinlich länger dauert als die Wartezeit bei nicht auffindbaren Teilen). Ich dachte es gibt da eine einfache Option (wie z.B. NOTABSOLUTE) trotzdem Danke.
Jörg
modeng
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
die LinkMgmt.txt nutzt natuerlich etwas wenn sie auf dem
Pfad auch gefunden wird ansonsten sucht SE weiter. Kannst
Du nicht einfach in das Verzeichnis der BG ein Teil mit
gleichem Namen (dummy) erstellen und dann die BG oeffnen und
das Teil wieder aus der BG entfernen. Nach dem Save der
BG sollte der Link weg sein. Es empfielt sich noch einen
Blick in den Interpartmanager der BG zu werfen ob da ev.
noch Links, die nicht mehr gebraucht werden, stehen.
jz
Solid Edge V19, V20
NX4
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
ja genau das Warten bei Erstöffnen (ich weiß vorher nicht ob da etwas fehlt) ist das Problem. Genau wie du auch erwähnt hast, sind auch Geometrielinks (sogar über mehrere Baugruppen hinweg) mit im Spiel.
Schade, da muss ich halt etwas warten und dann bereinigen.
Jörg
