  Solid Edge
  Bemaßung Winkel in Grad Minuten Sekunden
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung Winkel in Grad Minuten Sekunden (5402 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wieder brauche ich einen Tipp von euch.
Ist es möglich SEV20 in Draft die Bemaßung von Winkeln in gg° mm' ss"
Grad Minuten Sekunden anzeigen zu lassen?
Die Suchmaschine hier im Forum ist leider 'zur Zeit nicht erreichbar'.
Danke für eure Hilfe.
LG, Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
für ein einzelnes Maß über die rechte Maustaste und Eigenschaften, dort unter Einheiten.
Generell über  Format-Formatvorlage-Bemaßung und weiter wie oben.
Markus Gras
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JJJJJJJetzt hab ich's auch gefunden.
Danke Markus.
Hier werden Sie geholfen!
