  Solid Edge
  Detailkennzeichnung
Autor Thema:  Detailkennzeichnung (1056 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger!
Könnt ihr folgendes Problem nachvollziehen?
1. Part Teil erstellen und speichern
2. davon eine Zeichnung ableiten
3. in der Zeichnung ein Detail erzeugen
4. Kennzeichnungs-Buchstabe (KB) auf dem Blatt irgendwohin positionieren
5. Zeichnung speichern und schließen
6. am Part Teil eine Änderung vornehmen
7. Zeichnung wieder öffnen - bei mir ist nun der KB wieder an die Ursprungsposition zurückgesetzt
Dies ist jedesmal wieder der Fall wenn ich die Zeichnung schließe eine Änderung am Part vornehme und die Zeichnung wieder öffne - echt ärgerlich das ganze
Vor allem bei Zeichnungen mit vielen Details!
Wird die Zeichnung NICHT geschlossen und am Part etwas verändert bleibt der KB an der von mir gewählten Position - aber das kann es doch auch nicht sein, dass man da immer drauf achten muss.
Bitte um Bestätigung wenn ihr das Problem nachvollziehen könnt - Danke.
Georg
SE ST2
[Diese Nachricht wurde von schorschi am 09. Dez. 2009 editiert.]
schorschi
CAD-Admin
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ST 2.1
Georg
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind bisher in der UGS NG nur 2 derartige Faelle in Zusammenhang
mit ST bekannt geworden, eine Loesung gab's bisher nicht. Das
Problem sollte aber bei GTAC bekannt sein also: Problem mal an Deinen
Reseller schicken.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Dez. 2009 editiert.]
schorschi
CAD-Admin
Dietrich Bonhoeffer
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke für deine Antwort.
Das Problem ist ein ST2 Bug (großes Danke an wolha) und ist reproduzierbar.
Die Besonderheit liegt im Ablauf und zwar:
1. Part erstellen - speichern
2. Draft ableiten - Detail erzeugen - KB verschieben - speichern - SCHLIESSEN
3. Part ändern - speichern - NICHT schließen
4. Draft öffnen - Fehler tritt auf (= KB wieder unter dem Kreis)!! - KB wieder verschieben - speichern - schließen
5. Part ändern - speichern - SCHLIESSEN
6. Draft öffnen - Fehler tritt NICHT auf - KB bleibt an gewählter Position
Also das Problem ist: Draft darf NICHT bei geöffnetem Part aufgerufen werden, denn das setzt die Detailkennzeichnug auf die default-Einstellung zurück.
Bin mal gespannt ob das bei euch auch so ist - wie gesagt ST2.1
Georg
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein,  ST1/11
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
und Edge Gemeinde
laut mancher statements im US Forum bin ich nicht sicher ob dies nur ein ST2 Bug ist.
Ev. schon in der ST1 drinnen. Wenn ich richtig gelesen habe auch schon in v20 oder früher.
Wobei ich habe es gerade in v20 probiert und konnte es NICHT reproduzieren.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach ST2 aus denn dort sind AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) fuer die Darstellung der
Details einige Optionen (Eigenschaften) hinzugekommen
