  Solid Edge
  Umwandeln
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Umwandeln (1018 mal gelesen)
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umwandeln.pdf
....in ein Sync. Dokument geht nicht weil Icon ausgegraut.
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Hast du überhaupt ein Teil geladen? Bzw. was für ein Teil möchtest du denn umwandeln?
Nein, das glaub ich nicht Tim!
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mummpitz,
Hast du Admin Rechte???
Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit.
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Admin Rechte sind fuer die Konvertiereung nicht von Noeten.
Schau' mal in die Regsitry ob unter diesem Key
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\Global
ein Key AllowConversion vorhanden ist.
Wert
0 = keine Konvertierung moeglich
1 = Konvertierung moeglich
Der Wert soll sich auch ueber den SEAdmin aendern lassen.
Sicher aber Deine zu konvertierende Datei vorher, denn sie wird
beim Konvertieren ueberschreiben und das Ganze ist eine EInbahnstrasse
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ja genau das wars. Eifach den Wert ändern. Schon läufts wieder. Danke modeng.
