  Solid Edge
  Ordner mit Sonderzeichen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordner mit Sonderzeichen (1156 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, ihr könnt mir wiedermal weiterhelfen.
Wenn ich den Ordner mit einem Sonderzeichen benennen (Z.B "!SE- DRAFT), kann ich keine Explosionszeichnung ableiten, wenn ich eine dft erstellen will oder den Schriftkopf beschriften. Sobald ich den Ornder umbenenne ("SE-Draft"), geht es ohne Probleme.
Da in unserer Firma einige Ordner mit einem Sonderzeichen benannt wurden und eine Änderung der Ordner NICHT möglich ist, hoffe ich, dass man seitens SE etwas umstellen kann.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sasa.stc,
ich Tippe mal auf das Ausrufungszeichen.
Dieses wird bei Solid Edge benutzt um bei Baugruppenfamilien den Membernamen vom Dateinamen zu trennen.
Grüße von der Euromold 2009
Markus Gras
sasa.stc
AV & Konstruktion
SE V20.00.15.05
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt genau, eine Ausrufezeichen wurde vorm Ordner geschrieben. Danke für die Antwort. Also von seitens SE kann man nichts umstellen ...
