  Solid Edge
  Bemaßung formatieren
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung formatieren (1024 mal gelesen)
Lotuselise
Sehen Sie sich das Profil von Lotuselise an!   Senden Sie eine Private Message an Lotuselise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lotuselise
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe folgendes Problem in Solid Edge V20: Wenn ich meine Elemente bemaße,
soll die Bemaßung einen Abstand zum Element haben.
Gehe ich nun mit Rechtsklick auf Eigenschaften / Registerkarte
Linien / und gebe bei "Maßhilfslinien" den gewünschten Abstand zum
Element ein, verändert sich jedesmal nur eine von beiden Hilfslinien.
Wie schaffe ich es, dass beide den Abstand zum Element halten????
Danke mal im voraus
Lotuselise
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotuselise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lotuselise,
Du kannst dazu das Gitter verwenden.
Den Gitternullpunkt auf ein Ecke der Ansicht setzen und in den Gitteroptionen das Fangen des Gitters einschalten.
Nun rasten Deine Maße beim platzieren auf dem Gitter ein.
Bei der Abstandsbemassung bekommen die nächsten Maße ihren Abstand ja sowieso.
Kannst ja nochmal hier im Forum suchen, die Frage ist nicht neu.
Grüße von der Euromold 2009
Markus Gras
Lotuselise
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal, kann jetzt aus dem Stand noch nicht sagen, ob ich das hinbekomme.
Hab mir bis jetzt jeden Schritt in SE erkämpft. Bis jetzt...
Sorry, die Suchfunktion hab ich versucht, hätte der PC bei diesem Versuch die
Eieruhr gezeigt, dann wären die mehr als hartgekocht
Zum Thema Eier, werd mal suchen in den Weiten des SE.
Meld mich dann nochmal.
Thx.
Lotuselise
(dieimmomentnochzustolzistumnachderdummielösungzufragen)
Lotuselise
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx.
Lotuselise
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotuselise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lotuselise,
die beste Suchfunktion hilft nichts wenn es an den Stichwörtern fehlt.
In meinem Beitrag hast Du ja nun das Stichwort Gitter bekommen, alternativ könntest Du noch nach Raster suchen.
Markus Gras
Lotuselise
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war jetzt aber nicht wirklich nett.....
wo hab ich denn geschrieben, dass ich blond bin???
Die Suche endet bei mir mit dem neuen Tab "Laden"
und "Warten auf..."    - das wars. Vielleicht liegt es am W-Lan,
mal sehen.
Gruss Lotuselise
