 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste Voreinstellungen (1778 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem und hoffe hier eine Lösung dafür zu finden. Ich will das meine Stückliste sich standartgemäße Einstellungen merkt und immer wenn ich eine neue Stückliste erstelle die selben Einstellungen hat. Mit den Einstellungen meine ich die Eigenschaften der Liste unter dem Register Spalten (Verfügbare Spalten, Verwendete Spalten, und die Unterpunkte dazu: Titeltext, Titelausrichtung, Datenausrichtung, Spaltenbreite). Habe schon ein bisschen was ausprobiert aber bin noch zu keinem Ergebnis gekommen. Danke schonmal im Vorraus! ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da war ich wohl am Pennen. Habe mich beim öffnen der Eigenschaften direkt dran vorbei geklickt!! Danke! ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso , weil ich gerade ja hier bin hätte ich da noch eine Frage. Ist es möglich, wenn man die Option Textblase automatisch platzieren abwählt und danach die Textblasen selbst positioniert, die Sternchen in der Stückliste unter Pos.-Nr. weg zu bekommen?? Wenn ja...wie? ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OMG... (  )² Habs schon gefunden. das Selbe wie bei der ersten Frage.... ...zu schnell dran vorbei geklickt. ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
Das Sternchen bei der Pos-Nr. in der Stückliste zeigt an, daß dieses Teil noch keine Textblase in der Zeichnung hat. Also mit dem Befehl Textblase die Positionsnummer anbringen und dann die Stückliste aktualisieren. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
