  Solid Edge
  ST2 - Icons in schlechter Qualität
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  ST2 - Icons in schlechter Qualität (1881 mal gelesen)
Dieter Fischer
Professor
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Fischer
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Icons erscheinen bei ST2 relativ groß und in schlechter Qualität, obwohl bei den Sold-Edge-Optionen "kleine Schaltflächen" eingestellt sind. Gibt es da einen neun Trick oder liegt ein Bug vor?
Dieter Fischer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
welche Bildschirmauflösung verwendest Du?
Ich hab hier 1920x1200, die Symbole auf der Standardgröße und kann nicht klagen.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
... zumindest sind die Icons bei 19" bis auf ein paar Ausnahmen OK
dafuer erhoeht sich die Anzahl der Clicks wenn man in der Skizze
dem Profil bemassen muss nicht unerheblich -- vielen Dank an die
Macher :-(
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
... dafuer erhoeht sich die Anzahl der Clicks wenn man in der Skizze
dem Profil bemassen muss nicht unerheblich ...
Also gegenüber der ST1 empfinde ich die ST2 Oberfläche auf jeden Fall als Fortschritt.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann ich mich mit meinem 19" (1280 x 1024) nicht anschliessen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng:
Hast Du bei der Updatelieferung keinen größeren Bildschirm dazu bekommen?
Der Einsatz eines 16:10 Bildschirm mit der Auflösung von Markus ist bei ST2 schon was gutes.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
[blowing off steam]
... das ist ein ER der sicher erst mit der V999 realisiert werden
kann. Nur soll ich mir nur auf Grund irgendwelcher Marketing-Gags
(und das fg-UI fuer's CAD ist eins) einen neuen Bildschirm zulegen?
Ist ja wohl ein bisschen viel verlangt und das nur weil elend Platz
fuer ein paar selten benoetigte Buttons verbraten wird und daher
ein paar unwichtige Buttons, wie Bemassung, auf einen eingedampft
werden -- was denken die sich eigentlich bei so etwas. Die Haerte
ist dann: "wird in einem Jahr angepasst", wer's glaubt zieht sich
auch seine Hose mit der Kneifzange an
[/blowing off steam]
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Lieferung? Welche Lieferung ... so etwas besorgt man sich
halt
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ST2 läuft bei mir auf einem Notebook Lenovo T60P Win-XP-SP3, ATI FireGL V5250. Externer Bildschirm Auflösung 1600x1200. Sollte also reichen. Das Problem tritt sowohl bei dem von UGS zertifizierten Video-Treiber (V 8.323.1.0) als auch beim neuesten ATI-Treiber (nicht von UGS zertifiziert) auf. Die schlechte Qualität der Icons zeigt sich in deutlich sichbarenen Rasterpunkten. Bei ST1 tritt das Problem nicht auf, ebenso nicht bei NX7 und Catia V5.
Dieter Fischer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieter,
stell doch mal bitte einen Screenshot Deiner Icons rein.
Lars
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
anbei ein Screenshot (Teilmenü Skizzierer) im jpg-Format. Ich hoffe, man kann was sehen.
Dieter Fischer
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: du hast mir da aus der seele gesprochen mit deinem drittletzten beitrag...
und das problem tritt übrigens sehr wohl in st1 genauso auf, zwar nur vereinzelt, aber es is da...
LG Chris
googie
Sehen Sie sich das Profil von googie an!   Senden Sie eine Private Message an googie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für googie
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Schriftgrösse von gross (120 DPI) auf normal (96 DPI) ein. Danach sollten die Icon besser aussehen.
Grüsse
googie
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Die Icons sind tatsächlich größer also normal, aber ich verwende bereits die Standardschrifthöhe von 96 dpi. Der Fehler muss wohl bei SE liegen.
Dieter Fischer
