  Solid Edge
  Bogenglätte
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogenglätte (1075 mal gelesen)
Zehnle87
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zehnle87 an!   Senden Sie eine Private Message an Zehnle87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zehnle87
SE V20 academic
Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L
(V/GL/16x/DDR2/m)
CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/
Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair)
Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI)
Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm
Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem das wenn ich unter Ansicht die Bogenglätte verändere, stellt sie sich automatisch nach neuem systemstart wieder auf den alten Wert zurück. Kann man das irgendwie ändern das der Wert immer gespeicher bleibt?
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Wert läßt sich nicht für immer festlegen.
Mach doch bei Deinem Reseller einen Call dazu auf. Dazu gibt es sicher schon einen ER bei Siemens.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
