  Solid Edge
  unerwünschte linien im draft löschen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  unerwünschte linien im draft löschen (5984 mal gelesen)
balfir
Sehen Sie sich das Profil von balfir an!   Senden Sie eine Private Message an balfir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balfir
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
als projekt im modul konstruktion 2 ist es unsere aufgabe, ein getriebe zu entwerfen. unter anderem soll in der abgabe eine schnittzeichnung des getriebes, welches mit einem cad-programm erstellt wurde, enthalten sein.
wir sind nun nahezu fertig, jedoch möchte die zeichnung nicht so wie wir. es sind kanten zu sehen, die gar nicht existieren. auch enthalten die schnitte der lager (rillenkugellager) nicht nur eine geschnittene kugel, sondern mehrere (eine nur zum viertel in der ebene liegende kugel wird geschnitten -> es sind mehrere kreise zu sehen).
da wir nicht mehr allzu viel zeit haben, suchen wir eine möglichkeit, diese unerwünschten linien zu entfernen. eine weiße linie drüberlegen hilft leider nicht und andere möglichkeiten, durch einen schnitt erzeugte körperlinien verschwinden zu lassen, ist uns leider nicht bekannt. ich weiß, dass es nicht die edelste methode darstellt, aber da wir nur die schnittzeichnung abgeben müssen, wäre es völlig ausreichend.
in hoffnung auf hilfe,
euer balfir
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balfir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo balfir,
zeichnest Du rein 2D oder leitest Du Ansichten aus 3D Modellen ab?
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balfir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo balfir,
und wenn Du noch verrätst welche SE Version Du benutzt, wird die Hilfe etwas ausführlicher.
Am besten die Systeminfo, da links die, ausfüllen - am einfachsten beim Antworten das nächste Feld unter Deinem Beitrag.
Markus Gras
balfir
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnelle antwort.
wir benutzen SE V20 und benötigen lediglich eine 2d-schnittansicht.
nachdem ich gestern in unserem uni-eigenem forum nach diesem problem gesucht habe, bin ich auf einen thread gestoßen, der mit eben dieses problem behandelte. die lösung war denkbar einfach: es gibt eine funtkion, die kanten ausblenden kann, nur wurde diese bei uns nicht angezeigt (musste erst über konfiguration im optionsmenü im interface sichtbar gemacht werden).
mir ist es fast peinlich, dass ich dazu erst hier einen thread eröffnen musste, ehe wir diese triviale lösung gefunden haben.
ich hoffe zwar nicht, dass sich weitere probleme ergeben, aber falls dies doch der fall sein sollte, werde ich mich hier noch einmal melden.
bis dahin,
balfir
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balfir 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber von einem 3D Modell? Denn wenns in 2D wäre, hättest du die Kanten selber zeichnen müssen ....
Unsichtbare Kanten könnt Ihr über "Eigenschaften - Ansicht - Kanten" global oder für bestimmte Teile in der Ansicht ein/ausblenden.
In welchem semester seit Ihr? was für Unterricht hattet Ihr zum CAD?
Ich staune immer wieder das in den Hochschulen die Grundlagen vergessen werden.
PS: Nicht an die Studis gerichtet, sondern an die Lehrenden
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
