  Solid Edge
  Baugruppe skalieren
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 02.07.2026
Autor Thema:  Baugruppe skalieren (1911 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen auf V 20 SP 15 upgedatet.
Habe eine Baugruppe von Hasco auf x_t runtergeladen.
Das Ding ist aber um den Faktor 1000 zu groß.  Wenn ich die Baugruppe in ein neues Part einfüge habe ich nur ein totes Volumen.
Manche Teile verschwinden ganz.
Gibt es da inzwischen eine bessere Methode ?
Oder muß ich jedes Part einzeln verkleinern und dann die Asm wieder zusammen bauen ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger, ich habe die Baugruppen über Step eingelesen,
da funktionierte es problemlos.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich tippe mal drauf das da was mit den Einheiten durcheinander gekommen ist.
Vielleicht tragen die bei Hasco zwar als Einheit Meter ein, schreiben aber alle Maße dann in Millimeter raus.
Markus Gras
