 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Einheiten Trägheitsmoment (4981 mal gelesen)
stjk13 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche die Hauptträgheitsmomente eines Teils. Leider ist der Wert so klein, dass nur "0,000 kg*m^2" ausgegeben wird. Ich habe folgendes versucht: - Format: Einheiten nicht einstellbar. - Ändern der Anzeigegenauigkeit: wirkt sich nicht auf die Darstellung der Trägheitsmomente aus. - durch Ändern der Dichte-Einheiten: geht nicht, da die Trägheitsmoment-Einheiten nicht folgen. - Dateieigenschaften > ... > Weitere Einheiten: Trägheitsmoment ist nicht aufgeführt. - Riesiges Testmodell aus Blei gebaut: jetzt sind die Werte von Null verschieden (hilft mir aber nicht weiter) - Textdatei mit den physikalischen Eigenschaften rausgeschrieben: Jetzt sind immerhin sechs Nachkommastellen sichtbar, was aber immer noch nicht ausreicht, da bei meinem Modell erst die sechste Nachkommastelle von Null verschieden ist. Weiss einer von Euch, wie man (ohne klassische Modellrechnung mit Papier und Bleistift) an die Werte kommen kann bzw. wie man die Einheiten der Anzeige verändern kann? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar! Herzliche Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stjk13
> - durch Ändern der Dichte-Einheiten: geht nicht, da die Trägheitsmoment-Einheiten nicht folgen. welche Version? geht bei mir, aender ich die auf sagen wir g/mm^3 (mit OK bestaetigen!) so werden die Momente in g-mm^2 angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk13 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Leider kann ich die Einheiten der Dichte weder bei den physikalischen Eigenschaften ändern, noch in der Materialtabelle, noch in der Variablentabelle. Wenn ich z.B. g/mm³ hinschreibe, springt der Wert (mit der korrekten Umrechnung) automatisch auf kg/m³ zurück. Verison: V20 Gruß, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stjk13
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stjk13
Hallo stjk13, Du beschreibst doch unter Punkt 3 deiner Auflistung den Weg schon. Dort wie modeng schreibt, musst Du Dichte ändern. Viel Erfolg. Zitat: Original erstellt von stjk13: Hallo zusammen,ich brauche die Hauptträgheitsmomente eines Teils. Leider ist der Wert so klein, dass nur "0,000 kg*m^2" ausgegeben wird. Ich habe folgendes versucht: - Format: Einheiten nicht einstellbar. - Ändern der Anzeigegenauigkeit: wirkt sich nicht auf die Darstellung der Trägheitsmomente aus. - durch Ändern der Dichte-Einheiten: geht nicht, da die Trägheitsmoment-Einheiten nicht folgen. - Dateieigenschaften > ... > Weitere Einheiten: Trägheitsmoment ist nicht aufgeführt. - Riesiges Testmodell aus Blei gebaut: jetzt sind die Werte von Null verschieden (hilft mir aber nicht weiter) - Textdatei mit den physikalischen Eigenschaften rausgeschrieben: Jetzt sind immerhin sechs Nachkommastellen sichtbar, was aber immer noch nicht ausreicht, da bei meinem Modell erst die sechste Nachkommastelle von Null verschieden ist. Weiss einer von Euch, wie man (ohne klassische Modellrechnung mit Papier und Bleistift) an die Werte kommen kann bzw. wie man die Einheiten der Anzeige verändern kann? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar! Herzliche Grüße Steffen
------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk13 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
