  Solid Edge
  Er druckt nicht?
Autor Thema:  Er druckt nicht? (1026 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe neuerdings das Problem das SE ST MP11 nicht mehr druckt.
Sobald ich auf drucken einer "dft" gehe, passiert nichts.
Normalerweise kommt ja das Druckersymbol in der Taskleiste, dort passiert nichts. Word & Excel-Dateien etc. funktionieren tadellos.
Ein Neustart und auch nochmalige Installation vom MP11 brachte keine Besserung.
Es funktionieren werder die Netzwerkdrucker noch der "Adope PDF" Drucker.
Behelfe mir im Augenblick mit speichern unter -> Format.pdf und drucke das ganze dann über die PDF-Ansicht im Windows aus, aber das ist sicher keine dauerhafte Lösung.
Kennt jemand das Problem und ggf. die Lösung?
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt/gab wohl Probleme mit MP11 sind aber anders gelagert. Wenn's
vorher lief wirf doch den MP11 raus. Wwenn's eingerichtet ist ueber
Win restore, aber Vorsicht ggf. ist komplettes Neuinstallieren
von SE einfacher und sicherer!
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi modeng,
danke für die Antwort. Gerade eben hatte ich Support von PBU-CAD und "wir" haben den Regestrierungseintrag gelöscht. Jetzt ist zwar alles wieder in Grundstellung, aber er druckt wieder. Ich schicke nun die fehlerhafte reg-datei mal zu PBU und die versuchen herauszufinden woran das liegt.
Geht doch nix für ein Wartungsvertrag.
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
nun das hatte ich angenommen, das Du den Registry_Eintrag *vor* dem
ersten Aufruf unter dem jeweiligen Nutzer von SE nach Neu-Installation
geloescht hast, SE macht das naemlich beim Entfernen nicht...
Das Loeschen des Eintrages ist bei einigen SE Fehlern das einzige Mittel
was hilft bevor man nun zum Neuinstalliern uebergeht. Sobald Du jetzt
Deine Einstellungen wieder a jour hast exportier den SE-key am
Besten, dann hast Du wenigstens ein Back-Up
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Hab ich gemacht und bin gerüstet.
