  Solid Edge
  Bohrungen in Rahmenkomponenten
Autor Thema:  Bohrungen in Rahmenkomponenten (2016 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir mit Frame Design einen Rahmen erstellt. Nun Hätte ich gerne Bohrungen in den Rahmenkomponenten.
Öffnen kann ich die einzelnen Rahmenkomponenten nicht, und bei Baugruppenformelementen läßt mich SE diese Teile auch nicht auswählen.
Wie bekomme ich da Bohrungen rein?
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Teile nur virtuell vorhanden sind gehen nur BG-Formelemente
jedoch keine bg-abhaengigen Formelemente
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Bohrungen habe ich jetzt incl. Muster hinbekommen, wenn auch etwas umständlich, da ich alles über die Referenzebene machen mußte, es ließ sich nichts bemaßen.
Nun habe ich das Problem, das die Teile irgendwie in der Stücklise nichts wiegen. Beim Gesamtgewicht der Baugruppe sind sie wohl mit drinn, aber in der Stückliste steht 0,000kg.
Gibts da auch ne Möglichkeit das zu ändern?
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht aber nur unter Verlust der Assozivitaet. Du musst die
erszeugte Frame Komponente als separate ASM speichern, dann werden
die Teile effektiv erstellt. Wieder einmal nicht zu Ende gedacht
das Ganze ...
