  Solid Edge
  Gestreckte Länge ?
Autor Thema:  Gestreckte Länge ? (4970 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, anbei habe ich ein Bild angehängt. Ich bräuchte von diesem Rohrgestell die gestreckte Länge. Wie zeichne ich dies am besten ? Eine psm machen und dann abwickeln oder gibt es andere Möglichkeit ?
Danke für eure Hilfe !
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter prüfen einfach die Pfadlänge messen!
sasa.stc
AV & Konstruktion
SE V20.00.15.05
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du meinst unter "Elemente abfragen" die einzelnen Längen addieren
modeng
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Moeglichkeit, aber hier geht's einfacher. Skizze --> Profil Bearbeiten
dann Pruefen -- > gesamte Laenge
jomacoal
TZ
Du musst in der Pfad Skizze,
unter Prüfen dann kette auswählen!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sasa!
Warum nimmst Du nicht Struktur-Rahmen oder XpressRoute.
Da wirft er Dir die Länge automatisch aus.
Und außerdem brauchst Du die profile nicht selber und jedesmal neu zeichnen.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
> XpressRoute
keine Probleme mit Geld, oder ?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Daher auch Strukturrahmen!
Macht fast das selbe und ist dabei!
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
in solchen Fällen gibt es eine relativ einfache Faustformel:
Länge = Volumen/Querschnittsfläche
Also die Querschnittsfläche messen oder ausrechnen und das Volumen aus den Physikalischen Eigenschaften nehmen.
Wenn man das ganze in die Variablentabelle einträgt, kann man sogar mit Veröffentlichen den Wert in den Dateieigenschaften eintragen lassen und in die StüLi übernehmen.
Markus Gras
sasa.stc
AV & Konstruktion
SE V20.00.15.05
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure rasche Hilfe .. Problem gelöst !
