Thema: Nach Revisionieren zeichnungsnummer bleiben unverändert (1744 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
 Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Hallo Paradeiser, es ändert sich ja auch der Änderungsindex und nicht die Zeichnungsnummer. Du hast ja sicherlich auch irgendwo in deiner zeichung die Revisionsnummer stehen oder? Und die müsste sich geändert haben.
mfg Wolfgang
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Hallo, Wenn Du uns ein wenig Info über Dein Nummern und Namensystem zukommen lässt, wäre es etwas leichter zu raten, warum es nicht so klappt wie es sollte. Denn die Zeichnungsnummer ist nicht der name oder der Titel oder ...
Und bei einer Revision wird - laut Definition - nur der revisionsstand erhöht. Der rest bleibt gleich. D.h. auch der Name und die Zeichnungsnummer (Dokumentennummer) usw. Daher schreibt man die Revisionsnummer auch immer in den schriftkopf dazu. mfg Wolfgang
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die erste Nr lautet: 100 die 1-Revision 100-01 die zweite 100-02 und die Zeichnungsnr = Datei Name so seht unseres system aus. Problem: habe die 3 revision erzeugt, es gab keine Fehler Meldung.:-) die Datei name hat sich Verändert, inhalt im Schriftkopf nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 660 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Hallo Tom, wie wäre es denn, wenn Du im Schriftfeld auch den Revisionsindex anzeigen würdest. Eintrag wäre zBsp.: %{Dokumentnummer|R1}-%{Revisionsnummer|R1} Dann wirst Du die 100 und die -001 oder -002 angezeigt bekommen.
Tipp: Ich würde dem Basiszustand auch gleich den Index -000 geben. Erstens sieht dann die Nummer auch gleich und schöne aus (100-000) und zweitens weiß dann SE dass Du numerisch indizieren willst (es gibt ja auch Leute die mit Buchstaben a,b,c,d hochzählen). PS.: ach ja, und beides macht SE bzw. der RM automisch.
mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Hallo, mal eine Frage.. die genannten Lösungen sind doch dafür da, wenn das Part revisioniert wird. Was ist denn wenn nur die Zeichnung revisioniert wird z.B. ein Text wird geändert oder Maße ergänzt!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
