  Solid Edge
  Eigentschaftstext
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigentschaftstext (1474 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesmal geht es darum das Gewicht meines 3D Teils (par) direkt in der dft im Zeichnungskopf auszugeben.
Beim durchstöbern im Forum bin ich auf den Befehl "%{Masse/@2|GP}" gestoßen.
Bei der Ausgabe erscheint dann aber "Verknüpfung?"
Muß ich hier noch irgentwie etwas in der Syntax ergänzen oder eine Verknüpfung
zu meinem 3D Teil erstellen. Die ist ja eigentlich schon durch die Ansicht gegeben.
Vielleicht ist ja auch der Befehl falsch und es gibt gleich eine einfachere Lösung?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal aus dem GP ein R1.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Schon passiert. Es funktioniert. Danke.
Gibt es eine Liste der Befehle. Wofür steht das "R1"?
die "2|" steht für die Kommastellen.
Vor dem "@" steht der Befehl.
Ich habe mir mal die Liste Eigenschaftstext aus der Hilfe ausgedruckt.
Da steht der Befehl "Masse" garnicht drinn. Ich vermute das es noch mehr gibt wie z.B. Ursprungsdatum usw. Hat jemand eine Liste und kann die hier mal posten?
Vielen Dank
Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und dann wäre doch noch was. Kann ich auch die folgenden
Eigenschaften generieren?
-Gesamtabwicklung Außenkontur von Profilen
-Querschnittsfläche
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe doch einfach mal in den Eigenschaftstext rein, da siehst Du was alles möglich ist. R1 steht für Indexreferenz. Also das Element welches als erstes auf die Zeichnung gesetzt wurde.
Die Liste ist eigentlich einfach alle Dateieigenschaften kannst Du abrufen. Die die Du von Hand einträgst und die Physikalischen Eigenschaften (wie Masse). Die Masse kannst Du aber nur als Referenz aus einem 3D abrufen, als nie aus aktuellem Dokument.
Lars
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habs entdeckt. Den kleine Button. DU hast recht, da kann ich alles auswählen.
Querschnitt und Abwicklung hab ich allerdings noch nicht entdeckt.
Besten Dank Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung? Was willst Du davon abrufen?
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Außenkontur. Für die Bestimmung der Pulvermenge werden die Zeichnungen von Strangpressprofilen mit der Querschnittabwicklung ergänzt.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
habe zwar nur die V20, aber da würde ich es mit dem Befehl "Fläche" unter "Prüfen" versuchen.
Dieser Befehl berechnet die Flächeneigenschaften der angewählten Fläche in der Profilumgebung (Skizze), und schreibt dann die Daten (Umfang, Fläche, Schwerpunkt, etc.) in die Variablentabelle.
Rainer
Dukemulle
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Leider habe ich noch nie mit der Variablentabelle gearbeitet. Ich schau mir das mal in der Hilfe an, ob ich daraus schlau werde. Vielen Dank
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem @2 um die Kommastelle einzustellen ist ein super Tip! Das ist besser als über die Dateieigenschaften. Danke
