  Solid Edge
  Entwurfsteile im Frame-Design
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entwurfsteile im Frame-Design (1707 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem: ich habe einen Rahmen mit Frame Design erstellt. Darin sind U-Profile aus der Bibliothek verbaut, die Radien besitzen, welche bei Vereinfachung unterdrückt werden. Jetzt habe ich von dem Ganzen eine Draft abgeleitet, auf dem diese Profile immer noch kantig dargestellt werden. Alle meine bisherigen Versuche, das zu ändern, sind fehlgeschlagen. Ich kann in der Baugruppe auf einen Träger mit der RMT klicken und aus dem Menü "Entwurfsteil verwenden" wählen, aber es tut sich nix.
Bei Baugruppen, in denen solche Träger ohne Frame Design verbaut wurden, ist das kein Thema, da werden die Träger korrekt dargestellt. In der Baugruppe stört's mich, davon abgesehen, auch nicht. Nur in der Zeichnung ist es übel, wenn ich auf die Öffnung des Profils schaue und sehe überall Volllinien, weil keine Radien dargestellt werden.
Vielleicht weiß von euch ja jemand des Rätsels Lösung? (Version: ST)
Tom
modeng
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht waehlen --> Eigenschaften --> Modell Optionen
- ist dort vereinfachte Teile aktiviert?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Framedesign unterstützt keine Vereinfachungen. Nur das erste Profil / Skizze wird verwendet.
Die Profile sind dann so definiert, wie sie aussehen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Nov. 2009 editiert.]
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten. In den Optionen sind die Vereinfachungen ausgeschaltet, das erklärt sich natürlich durch Arnes Antwort.
Das heißt dann, dass es gar nicht an den Vereinfachungen liegt, sondern daran, wie das Profil erstellt wurde...? Es wurden die eckigen Abmaße erzeugt und dann zweimal je zwei Rundungen erstellt. Also müssten diese Profile dann eigentlich in einem Schritt erzeugt werden und evtl. gewünschte Vereinfachungen würden dann nicht die Radien löschen, sondern das Profil an den abgerundeten Ecken wieder auffüllen.
Hmmm, wenn die Softwareentwickler darauf nicht reagieren können, müssten die Anbieter der Standardteile diese eigentlich so erzeugen, dass das Programm damit umgehen kann...
Danke jedenfalls für die unbefriedigende Antwort  und viele Grüße
Tom
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Funktioniert so wie definiert.
Es zählt einzig und allein das erste 2D profil in einem Part.
Das kann eine Ausprägung sein (schaut dann in der Vorschau besser aus und ist leichter erkennbar), oder aber auch nur eine 2D Skizze.
Also, wenn Du Verrundungen willst, dann MÜSSEN die im ersten Profil drinnen sein.
Wolfgang
