 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: 3Dconnexion-Treiber für SE V9 (2494 mal gelesen)
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, ihr habt richtig gelesen, mein Problem handelt von der steinzeitlichen V9, welche ich beim Aufräumen gefunden habe und nun für ein paar Kleinigkeiten privat nutzen möchte. Im Job nutze ich ausschließlich SolidWorks, deshalb entschuldigt bitte meine rudimentären Solid Edge Kenntnisse, die ich auch durch eine Forensuche zu meinem Problem nicht wesentlich erweitern konnte. Leider bekomme ich nach wie vor die SpaceMouse nicht zum Laufen; die Treiberversion 3.7.18 (Version des Solid Edge Addins 2.15.0) verabschiedet sich mit "This 3Dconnexion add-in is for Solid Edge V9 or higher. Now exiting...". Prinzipiell sollte der Treiber also mit der V9 funktionieren. Ich vermute, das Problem liegt darin, dass ich aktuell keine Servicepacks installiert habe (SE Version 09.00.00.37). Meine Fragen an Euch wären nun: 1.) Kennt jemand eine 3Dx-Treiberversion die auch ohne Servicepacks bei V9 funktioniert? 2.) Falls Servicepacks unumgänglich sind, habe ich mit meiner Uralt-Akademie-Lizenz überhaupt noch die Möglickeit irgendwo Patches herunterzuladen oder müsste ich da erst ein Lizenz-Update kaufen? Schon einmal vielen Dank! Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ocelot
V9 ist wirklich uralt. Deinstallier den Spaßmaustreiber komplett. Dann schaust Du in SE mal unter Extras -- Optionen ob es damals schon den Haken für 3D-Eingabegerät gibt. Ansonsten lade dir mal die Treiberversion 2.8.2 und probiere damit rum. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für Tipp! Ja, den Haken gibt's, aber ob er aktiviert oder deaktiviert ist und ob dabei der 2.8.2er Treiber läuft oder auch nicht, macht bei mir leider keinen Unterschied.  Denke, ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert und werde wohl oder übel auf die SpaceMouse verzichten müssen... Trotzdem nochmal danke für die Hilfe. Grüße Johannes
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ocelot
Hallo Johannes, der Tip von Lars bezieht sich auf die seriell angeschlossenen Geräte, also nicht auf solche mit USB Anschluss. Es darf gar kein Treiber für das Gerät instaliert sein. Das Gerät muß beim einschalten bereits am Rechner angeschlossen sein, die serielle Schnittstelle ist hier nicht Hotplugfähig. Zur Kontrolle, wenn der Rechner beim einschalten die BIOS Funktionen durchtestet, piept das Ding kurz. Der Haken in SE wirkt m.W. erst nach dem nächsten Programmneustart. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Info, aber ich habe tatsächlich eine USB-SpaceMouse... dachte eigentlich, dass das heutzutage eher von Vorteil ist...  SE nach dem Haken-setzen neu zu starten, hatte ich auch schon probiert - ohne Erfolg. Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ocelot
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ocelot
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Thema abzuschließen, hier meine vorläufige und endgültige Lösung: Nach der Installation des Servicepack 8 für SE V9, welcher mir netterweise von Markus zur Verfügung gestellt wurde (vielen Dank nochmals!) funktioniert die Spacemouse mit dem 2.8.2er Treiber jetzt einwandfrei! Ob letztlich auch ein früherer SP funktioniert hätte, lasse ich mal außen vor, mir ist es egal, ich bin jetzt jedenfalls völlig zufrieden.  Danke an alle für die hilfreichen Beiträge! Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
