  Solid Edge
  Dirty-Flag und Modifikationserkennung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dirty-Flag und Modifikationserkennung (2776 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
leider funzt die Suche im Moment nicht, darum evtl. doppelt.
Ich habe mir mal das Dirty-Flag von Solid Edge V20 bei den Dokumenten angeschaut und finde das ganze gelinde gesagt funktionsunfähig!
Ich komme zu dem Schluß, dass man eigentlich immer alle Dokumente die in eigenen Fenstern geöffnet sind speichern muss, damit beim nächsten Öffnen keine Meldungen mehr kommen.
Beispiel:
Eine einfache BG mit einem Verweis auf ein ET.
Wird das ET in einem eigenen Fenster geoeffnet und nicht gespeichert, dann wird zwar für das ET das Dirty-Flag gesetzt, nicht aber fuer die BG! Selbst wenn dann das ET gespeichert wird, wird die BG nicht als modifiziert markiert.Wird die BG jetzt geschlossen (ohne zuvor zu speichern), dann will SE plötzlich doch speichern! Das ganze kenne ich auch von älteren Versionen von Inventor (wurde dort dann irgendwann gefixt!). Das ganze ist meinem Fall absolut lästig, weil ich somit alle geoeffneten Dokumente speichern muss (zu allem Über speicher dann Solid Edge sebst solche BG, die gar nicht modifiziert sind -> wat ein Schei... ;-) ).
Ein weiteres Beispiel ist folgendes:
BG oeffnen und Rechtsclick in der EdgeBar auf einem Subdokument (wohlgemerkt ohne eigentliche Aktion) führt ebenfalls zu Modifikationen (wieso???).
Usw. usw. --> das scheint mir generell in SE über die API falsch zu laufen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
äääh... worum geht es?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle geöffneten Dokumente per API bezüglich ihres Modifikationsstatus zu überprüfen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kricher:
Ich glaube Du liegst da falsch. Wenn Du in einer Baugruppe Teile in neuem Fenster öffne werde ich beim SChließen dieser Teile gefragt, ob ich die speichern möchte.
Sage ich "NÖ" werden die dann auch nicht gespeichert.
In der Baugruppe wird das Teil aktiviert. Ich kann aber die Baugruppe schließen, ohne dass ich gefragt werde, ob ich speichern möchte. Einfach zu und weg.
So ist es zumindest interaktiv. Also wird wohl auch kein Dirty-Flag gesetzt.
Wieso meinst Du, Du müsstest alle geöffneten Dokumente sichern?
Zumindest musst DU die ohne Dirty-Flag nicht sichern.
Allerdings habe ich es grad mit ST2 getestet.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Nov. 2009 editiert.]
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee,
dat ist meiner Meinung nach eine falsche sichtweise.
Du hast recht Solid Edge fragt Dich beim schliessen des Dokuments, ob Du speichern wills oder nicht, eben weil SE intern erkennt (internes Modify-Flag), dass hier eine Änderung vorliegt. Ich könnte mich in der Integration ja auch genauso verhalten, wenn das Flag entsprechend gepflegt werden würde, was aber offensichtlich nicht der Fall ist! Ich habe über die API gar nicht die Möglichkeit diesen Sachverhalt ohne das Dokument zu schliessen zu ermitteln (was aber eine denkbar schlechte Variante ist). Letztlich deutet das Gesamtverhalten in SE auf eine fehlerhafte Verwaltung des Modifyflag hin. Wie gesagt, bei Inventor hatte ich dieses Problem auch, bis es dort gefixt wurde.
Mein Problem besteht drin, dass ich zur Sicherheit immer alles Speichern muss, damit ich auch wirklich alles Uptodate habe, eben weil das Dirty-Flag, welches mich dabei unterstützen sollte gar nicht funktioniert. Wenn ich aber jedes Dokument explizit speicher, dann habe ich die Dokumente auch auf der Platte geändert (Timestamps usw.). Das ist in meinem Fall aber überl, weil ich dieses Änderungsdatum auf Dateiebene benötige (PDM usw.).
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, was Du meinst.
1. Deaktivierte Bauteile einer BG haben keine Änderungen
2. Das Dirty-Flag wird evtl zu oft gesetzt. Ist es aus, dann brauchst Du nicht zu sichern. Bei der von mir geschriebenen interaktiven Vorgehensweise ist es ja scheinbar aus.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist nicht nur zu oft,
es wird schlicht falsch gesetzt und macht es für mich so nicht nutzbar.
Solange Du nur mit SE arbeitest stört es ja auch nicht, aber bei der von mir avisierten Lösung ist es falsch.
Im PDM-Umfeld gibt es nichts schlimmers als zu wenig zu speichern, aber zu viel (Performance) ist eben auch nicht gut ;-)
Letztlich macht das Dirty-Flag nicht was es soll (meine Meinung).
Aber dennoch danke
und allen ein schönes WE
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck es Dir nochmal in Ruhe an. Ich habe mir ein wenig Mühe für Dich gegeben, auch wenn Du schon im WE bist.
Alles interaktiv. Ich habe kein Flag per Programm abgefragt.
4 fast identische Fälle mit verschiedenen aber richtigen Ergebnissen:
1. Variante
Ich öffne eine BG.
Ich öffne daraus ein Teil im neuen Fenster.
Ich schließe das Teil und werde gefragt, ob ich es speichern möchte. Warum? Weil es ein Teil aus einer alten Version war und deshalb wohl etwas neu berechnet wurde.
Ich speichere das Teil.
Die Baugruppe wird nicht dirty, da das Teil dieselbe Geometrie hat wie vorher.
2. Variante
Ich öffne dieselbe BG wieder.
Ich öffne daraus das Teil im neuen Fenster.
Ich schließe das Teil und werde nicht gefragt, ob ich es speichern möchte. Warum nicht? Weil es unverändert ist. Dirty ist wahrscheinlich aus.
2 a) Das Asm wird auch nicht Dirty, wenn ich in dem Part auf Save drücke. Da die Geoemtrie unverändert ist. Das Part hatte kein Dirty Flag an.
3. Variante
Ich gehe zu einer Bohrung und gehe in Definition bearbeiten. Dirty wird gesetzt.
Ich schließe und werde gefragt, ob ich es speichern möchte. Warum? Weil es dirty ist.
3 a) Speicher ich, wird das ASM dirty, falls Geometrie neu berechnet wurde, sonst nicht.
3 b) Speicher ich nicht, wird das ASM nicht dirty.
4. Variante
Ich mache ein ASM auf. Alle Teile deaktiviert.
Ich öffne das Part extra über den Open Dialog.
Ich ändere das Part, speicher und schließe es.
Das ASM bekommt davon nicht mit, solange das Part nicht aktiviert ist. Da gibt es kein Dirty.
Arbeitest Du per Programm solltest Du in jedem Falle das Occurrance-Object öffnen.
Es scheint nicht nur richtig zu laufen, sondern eher richtig gut durchdacht zu sein, damit nicht reine Konvertierungen des Bodies bei Versionswechseln zu ständigem Out-Of-Date führen.
Komplexe Zusammenhänge eben. Ich glaube Du hast es Dir ein wenig leicht gemacht mit Deiner schnellen Meinung.
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).
Hast Du schon mal über "IsGeoemetricVersionDirty" nachgedacht?
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und vielen Dank für Deine Mühen,
ich habe mir das eben auch mal angeschaut.
1) BG geöffnet, Dirty-Flag ist nicht gesetzt
2) verbautes Teil über Windows-Explorer geöffnet, Dirty-Flag für BG ist nicht gesetzt
3) BG erneut öffnen und Teil in eigenem Fenster über EdgeBar geöffnet, jetzt ist die BG plötzlich modifiziert --> für mich ein Fehler, da keine Änderungen stattgefunden haben.
4) BG geöffnet und verbautes Teil über Windows in eigenem Fenster geöffnet. Änderung im Teil (Bohrung) vornehmen, ET ist modifiziert und BG nicht! Selbst wenn das ET in der BG aktiviert wird, wird die BG nicht als modifiziert gekennzeichnet. Schliesse ich jetzt die BG, kommt plötzlich die Abfrage, ob ich die Änderungen speichern möchte --> klares Fehlverhalten der API an dieser Stelle, die offensichtlich keine INfos über die Modifikation hat!!!
Das gesamte Verhalten des Dirty-Flag hängt also von der Art und Weise des Vorgehens ab und nicht immer direkt von den Änderungen!
Des weiteren hat das abfragbare Dirty-Flag nicht immer den gleichen Zustand wie das (offensichtlich) interne Modifikationsflag.
In jedem Fall scheint mir das Verhalten inkonsequent (fehlerhaft) und wenig brauchbar.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion muss ich mir mal anschauen.
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will nicht ausschließen, dass das Dirty und die interaktiven Ergebnisse unterschiedlich ausfalleen.
Aber eventuell ist die BG auch nicht dirty, sonder SE prüft die Occurannces.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind natürlich Interner, die man nicht bewerten kann.
Letztlich verzichte ich erst mal auf das Dirty-Flag. Das andere Flag scheint auch nicht ausreichend für meine Zwecke.
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
und selbst wenn das Dirty-Flag in der BG gesetzt ist, so heisst das
nun nicht das SE beim Schliessen der BG *alle* Teile sichert. Es
werden dann nur die Teile gesichert die ebenfalls das Dirty-Flag
gesetzt haben
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du fehlerhafte Erwartungen.
Eine Baugruppe nicht unbedingt modifiziert, nur weil ein Teil darin modfiziert ist. Das könnte was anderes sein und extra geprüft werden.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH und fehlerhafte Erwartungen,  nnnnnniiiiieeeeee
Das ganze ist ok, sofern man lokal oder verteilt direkt im Netz arbeitet.
Sobald eine DB dazwischen ist, wird es nervig, da evtl. zu oft gespeichert wird, bzw. zu wenig und dann nach dem Laden die entsprechende Meldung von SE kommt, dass es geänderte Teile gibt.
Klar ist für mich, dass das Dirty-Flag nicht erwartungskonform (also fehlerhaft) arbeitet. Wenn dieses Flag von der internen Modellierung abweicht, dann kann ich es kaum gebrauchen. Des weiteren führen bestimmte Arbeitsweisen zu ungerechtfertigten Modifikationen.
Ich denke eine gute bzw. schlechte Lösung kann man immer im direkten Vergleich bewerten.
Da ich mit vielen anderen CAD-Systemen zu tun habe, behaupte ich mal, das zumindest dieses Thema in SE mangelhaft umgesetzt ist
Bevor es wieder ausartet (damit meine ich jetzt nicht direkt Dich Arne) und eine Grundsatzdiskussion losgetreten wird, ich habe kein Problem mit SE im allgemeinen.
Wie immer gilt auch hier, es gibt Stärken und Schwächen.
Das von mir angesprochene Thema wird meiner Erfahrung nach aber in den meisten anderen CAD-System besser gehandelt, weil erwartungskonform und somit schlüssig.
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]und dann nach dem Laden die entsprechende Meldung von SE kommt, dass es geänderte Teile gibt.
Bist Du Dir da sicher? Diese Meldung kommt bei mir nicht bei reinem Speichern eines Parts, sondern nur, wenn sich auch der Body geändert hat.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon richtig,
diese Meldung kommt nicht, wenn es keine geom. Änderung gab.
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
allenfalls zu oft, aber nicht zu wenig. Ist das Dirty-Flag der
BG gesetzt so ist es auch moeglich das *nur* die BG aber kein
Teil gesichert wird und auch das ist OK ...
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich diese Informationen in der Edgebar anzeigen lassen. Dafür muß die Registry wie folgt geändert werden:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\DEBUG:
"Assembly Pathfinder Dirty Data"=dword:00000001
Danach wird in einer Assembly hinter jeder Komponente ein [Dirty] angezeigt oder halt nicht.
Viel schlimmer finde ich das dies Dirty nicht erkannt wird wenn nur Dateieigenschaften verändert werden; Die Komponente bleibt dann non-dirty. SolidEdge vermischt hier anscheint die Eigenschaften "GeometricVersionDirty" und "Dirty" zusammen...
(das GeometricVersionDirty gibt es nicht für Drafts)
