  Solid Edge
  ST2. Was ist neu?
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  ST2. Was ist neu? (1323 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ne Liste, wo mal drinn steht was ST2 an neuen Dingen bringt?
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
schaue mal auf folgende Seite.
http://www.pbu-cad.com/synchronous-technology.html
MfG Oliver II
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!Ich habe keine Liste, aber trotzdem hier sind ein paar neuigkeiten:1. Neues Simulation Modul für Assembly.
2. Sheet Metal im synchronous modus. Am Anfang nur für beta testing.
3. Live sectioning für schnelles Part und Assembly änderung.
4. Chamfer ist procedural feature. Wir ändern jetzt die chamfer und nicht die Fläche.
5. Wir können die Simmetric Relation definieren zwischen verschidenen Elementen. Nicht nur über xy, xz und yz.
6. Helical protrusion/cutout können wir jetzt ändern im sync tech.
7. Neue Parts Liste im Drafting.
8. Create3D erkennen auch dimensionen.
Und wenn ich eine Liste finden, würde ich ein bißchen mehr über neuigkeiten shreiben.
MfG.
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch. Unter dem Link finde ich leider nur "Werbung" für den ST Modus.
Ich suche eher so nach neuen Funktionen im traditionellen Modus.
Habe gehört, man soll nun endlich Vielecke erzeugen können, und Rechtecke über Mittelpunkt...
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
die Info die du hast ist richtig.
Als ganz neues Feature ist die Rechteckskizze über Mittelpunkt
hinzugekommen. Die Beziehungen sind dann sofort angegeben.
Hallo Lukas,
die Skizze über einen Vertexpunkt oder Mittelpunkt aufbauen.
Zusätzlich kannst du die Eckenzahl angeben. Als Basis für die
Modellierung wird ein Umkreis genutzt, den du über eine
Variable steuern kannst.
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gesamten Werke findest Du hier: Release Notes
entgegen dem Mitbewerb ist alles nur per Webkey zu erreichen. Im
tradmodus ist bis auf Draft wenig hinzugekommen ..
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist genau das was ich gesucht habe
