  Solid Edge
  Anwendung Motion
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendung Motion (1548 mal gelesen)
Zehnle87
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zehnle87 an!   Senden Sie eine Private Message an Zehnle87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zehnle87
SE V20 academic
Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L
(V/GL/16x/DDR2/m)
CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/
Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair)
Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI)
Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm
Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob es eine seite gibt wo man das simolieren von Baugruppen erlernen kann oder wo es gut erkärt ist.
Markus
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiß nicht genau was Du damit meinst, aber drück doch mal in SE auf die F1 Taste (Online-Hilfe) und schau dort nach. Gib das Stichwort "Animation" ein und Du bekommst eine Anleitung für das animieren von Baugruppen etc.
rafi
modeng
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
er sucht etwas ueber 'Simply Motion'. In der V20 muesste das
in der Hilfe unter 'Arbeiten mit Simply Motion' zu finden sein.
Dort gibt es auch zwei Lernprogramme (man muss sich da ein bisschen
durch die Themen durchklicken)
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs dann mit den Hilfefunktionen im SE hab nur gedacht es gibt auf irgentwelchen Internetseiten gute Tips zu diesem Thema.
Markus Zehnle
