  Solid Edge
  Standard Parts Administrator - Teilegenerierung schlaegt fehl
Autor Thema:  Standard Parts Administrator - Teilegenerierung schlaegt fehl (5172 mal gelesen)
Simon.H
Sehen Sie sich das Profil von Simon.H an!   Senden Sie eine Private Message an Simon.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon.H
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community,
ich habe ein Problem mit der Standard Parts Adminstratior von Solid Edge V20.
Und zwar läßt sich kein einziges Teil generieren.
Fehlermeldung:
"Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. - Generierung ist in CAD fehlgeschlagen [System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A01AE): Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt die erwartete Schnittstelle nicht    at CadSer6SE20.SolidedgeClass.g_DocOpen(String filename, Boolean OpenVisible)    at SMAP6.Base.Cad.SolidEdge.g_DocOpen(String path, Boolean OpenVisible)    at SMAP6.Base.Cad.CADClient.g_DocOpen(String path, Boolean OpenVisible)    at SMAP6.Document.StdDocument.GenerateInCAD(SMAPInfo si, Int32 idVariant, String strMotherName, String strFinalName, CADClient cm, Boolean bShowEdit)]"
Der WebClient-Dienst ist ausgeschaltet.
Das komplette Verzeichnis der Standard Parts ist ent-schreibgeschützt und für alle Benutzer freigegeben (Vollzugriff).
Ist dies eventuell ein Problem mit der Ursach im NET. Framework?
Installierte NET.Frameworks: 1.1 mit Lang.-Pack / 2.0 / 3.0 / 3.5
Die Versionsnummer der Standard Parts Administrator habe ich leider nicht gefunden.
Viele Dank im Vorraus!!
Solid Edge V20
20.00.01.08
[Diese Nachricht wurde von Simon.H am 04. Nov. 2009 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal Windowsupdates und installiere alles was mit .Net zu tun hat. Dann spielst Du mal das aktuelle SP15 für die V20 auf und probierst es noch einmal.
Sollte es dann nicht funktionieren... gib einfach Bescheid.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bin mir nicht mehr sicher aber eines der Produkte hat
Administrator berechtigungen auf dem Lokalen Rechner verlangt.
cya,
AMG
modeng
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
das Installieren und Hinzufuegen der Parts in die DB sollte
unter Admin gemacht werden. Teile generieren kann von jedem
Nutzer aus gemacht werden.
V20 braucht Net 2.0 (wird aber bei SE Installation mit installiert)
daher stoert mich die Angabe Net 1.1
/Edit
das muss auch fuer alle Unterordner/Dateien und die DB sichergestellt
sein!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Nov. 2009 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn nun aktuell der Stand??
Lars
Simon.H
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab im Moment das Problem, dass ich den Schreibschutz nicht ganz entfernen kann. Obwohl ich sage auf komplette Unterverz. übernehmen, löst sich der Schreibschutz nich komplett auf, weder als Benutzer noch als Admin.
Den Standard Parts Adminstrator führe ich als Admin aus.
Das SP15 für 20 ändert am Standard Parts Adminstrator auch etwas?
Solid Edge V20
20.00.01.08
[Diese Nachricht wurde von Simon.H am 05. Nov. 2009 editiert.]
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi das mit dem Schreibschutz beziehst du sicherlich auf das Grünefeld in den Verzeichnissen.
Aus einem Grund sind bei windows die Verzeichnisse immer mit dem Schreibschutz feld makriert.
AMG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab schon Updates von Microsoft für das .NET, die dann u.a. die Normteile lahm gelegt haben. Diese Probleme wurden dann in SE beseitigt durch Updates. Aus diesem Grund mal SE und XP aktualisieren, damit dieser Effekt ausgeschlossen werden kann.
Lars
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eigentlich Umfang der Standard Parts. Habe das Classic Bundle Nodelocked ST und gestern dann die Standard Parts installiert.
DIN und ISO sind jetzt in die DB installiert, aber der Umfang kommt mir so wenig vor. Z.B. sehe ich nur Sechskantschrauben, aber keine Innensechskantschrauben, Senkschrauben, oder auch Stopmuttern ...etc...
Gibt es die in den Standard Parts garnicht, habe ich eine Version in der der Umfang begrenzt ist oder ist noch nicht alles installiert? Jedenfalls kann ich ja nicht mehr tun als die CD einlegen und die Standardparts installiernen und mit dem Admin eipflegen in die Datenbank (Denke ich)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal was für eine Solid Edge Lizenz hast Du?
  • Design & Drafting
  • Foundation
  • Classic
Markus Gras
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
  • Design & Drafting
  • Foundation
  • Classic
Hi Markus, hab ich ja bereits geschrieben: Classic Bundle.
Im Bundle soll die Normteilbibliothek enthalten sein, laut Softwareangebot.
Die genaue Bezeichnung lautet: Solid Edge Classic Bundle Nodelocked.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke!
Hast Du auch die Machinery Library installiert?
Denn nur dort findest Du die vollen Kataloge.
Mit Standard Parts alleine werden nur die "freien" Bibliotheken geliefert.
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Ja, alles installiert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist denn Dein Ordner wohin Du die StandardParts installiert hast?
Was hast Du denn im ersten Fenster eingetragen bei der Erstellung der Datenbank? Ich wähle dort den untersten Punkt (Vorhandene Normteile hinzufügen (Pfadauswahl)) aus.
Lars
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
Der Ordner Solid Edge Standard Parts ist 3,85 GB groß.
Darin enthalten ist der Standard Parts Ordner in dem zwei Ordner mit unterschiedlicher
Versionsnummer liegen: 3D-Standard_Parts_V8.45 mit 45MB und im V8.50 mit 2,32GB
Tja, ich habe bei Erstellung der Datenbank den ersten Punkt gewählt (siehe Foto).
Kann es sein das er dann die Teile aus V8.45 nicht mit geholt hat. Und warum sind da
überhaupt zwei Ordner. Hab ja nur von der CD installiert?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm in dem Fenster mal alle den letzten Punkt.
Warum es 2 Ordner gibt? Da gibt es noch mehr Ordner, je länger man SE nutzt. Die Ordner kommen von den verschiedenen Versionsständen der Software. Den Ordner 8.45 kannst Du löschen bevor Du die DB generierst.
Auch alle möglichen ANSI und GOST-Dateien kannst Du im 8.50 Ordner löschen bevor Du die DB generierst. Dann geht es schneller und das System wird schlanker und flotter.
Lars
Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll heißen, mit jedem MP kommen auch aktuelle Standard Parts hinzu? Muß ich dann jedesmal den "Administrator" drüberlaufen lassen. Gibt es da nicht automatischeres?
Ich lass das mal heute abend über Nacht laufen und melde mich morgen ob es funktioniert hat. Danke erstmal für die Tips
modeng
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem MP nicht aber ev. mit einer neuen Version, doch die alte DB
ist (immer) inkompatibel zur neuen also ist DB fuellen angesagt ...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Versionswechsel, also einmal im Jahr, ist die DB zu aktualisieren.
Lars
Dukemulle
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
Jau, hat geklappt. Alle Teile sind da. Danke für den Support und wenn Ihr mal eine
Normschraube braucht, kann ich Euch jetzt helfen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaum macht man es richtig funktionierts.
Lars
modeng
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon.H 10 Unities + Antwort hilfreich
> Nimm in dem Fenster mal den letzten Punkt.
ich nehm die erste Option und oh Wunder klappt auch
