 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Skalierung Draft (1940 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Draft, nach dem mann eine Ansicht erzeugt hat, kann mann die Skalierung (1:1; 1:5 usw.) und mittels Skalierungswert (1,000; 0,200 usw.)einstellen. Nun, in der V20 hatte ich eine ganze Menge an Vorschlägen für die Skalierung, also 1:1 z.B. Beim ST habe ich diese Vorschläge nicht mehr --> gibts es eine Ablage dafür?? Danke für Eure Tipps! Gruß V
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
Hallo V, ich nehme mal an das Du die Custom.xml aus der V20 bewusst wegen der Bohrungseinstellungen in die SE/ST übernommen hast. Ich würde mir jetzt einfach aus der Custom.xml der SE/ST einfach die Maßstäbe rüber kopieren, also so wie es Dir oben schon geraten wurde. Damit behältst Du Deine Bohrungsoptionen und hast wieder Deine Maßstabsauswahl im Draft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fasse kurz zusammen: SE Admin UND Benutzereinstellungen, die NICHT in SE Optionen Draft, sondern in SE Optionen Part auswählbar sind, greifen BEIDE auf die Custom zu! Ich habe Benutzereistellungen in SE Optionen Part auf die "neue" (mit Skalierungsvorgaben vom modeng --> DANKE schön!) Custom verlinkt und alles ist in BUTTER! PS: Allgemein zu ST --> Nach meinem Gefühl brauche ich seit ST mehr Klicks für die gleiche Arbeit!!! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
