  Solid Edge
  Bildformat zur Skizze wandeln
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildformat zur Skizze wandeln (1555 mal gelesen)
Lateran
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lateran an!   Senden Sie eine Private Message an Lateran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lateran
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,...ich habe d amal eine Frage...
..ich habe ein Logo im .eps-Vormat bekommen und wurde gefragt, ob ich aus diesem Logo irgendwie eine "CAD-Datei" machen kann (part, iges), damit die Fräsmaschine das Logo ablesen kann. Nun kann ich zwar ein Bild einfügen,  aber damit kann ich ihm auch nicht weiter helfen. #
Die "Ränder" des Logos lassen sich natürlich nicht projezieren...schon klar...
Gibt es denn irgend einen Weg, dass ich die Kanten (eines Logo-Schriftzuges) "auslesen" kann, und somit auf einer Fläche als Sizze verwenden kann?
Falls ihr versteht, was ich meine.
Ich habe ihm schon vorgeschlagen, dass er sich bitte die Schriftart des Logos organisiert, damit ich es als Text selbst einfügen kann und als Sizze verwenden...
aber gibt es noch eine andere Möglichkeit aus dem Bild die Formen in eine Skizze zu übertragen?
LG aus dem trüben Alfeld
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
versuche mal die Bilddatei mit einem Vectorisierungsprogamm um zu speichern. Ich kenne zwar im Moment nur Vektor 7.0 aber vieleicht gibt es ja noch andere Programme die das können.
MfG Oliver II
Lateran
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...habe leider nur Solid Edge V20 auf dem Rechner...
LG
Oliver II
TZ
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
schau mal unter folgendem Link vieleicht kannst du damit etwas anfangen.
http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/49_vektorprogramme/77020-wie-kann-ich-ein-jpeg-bild-vektorisieren.html
MfG Oliver II
Lateran
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal über den Link über mehrere Seiten geschaut...irgendwie mag es nicht:-(
Aber trotzdem Danke für die Antwort...;-)
WWA
Sehen Sie sich das Profil von WWA an!   Senden Sie eine Private Message an WWA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWA
DELL Precision M6500
i7 2GHz, 12GB RAM
WIN 7 64-Bit
NVIDIA FX3800M 1GB
SWX 2009 SP5.1
SWX 2010 SP3.1
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lateran!
Hier kannst Du deine Grafik online vektorisieren, bringt bei guter Vorlage sehr sauberes Ergebnis: http://vectormagic.com/home
lg, Wolfgang
Lateran
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...jetzt kann ich es als EPS-Datei runter laden...und wie mache ich dann eine Skizze daraus? ...
Fred310
PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fred310 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred310
erstellt am: 03. Nov. 2009 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lateran
Eine EPS (Encapsulated Postscript) Datei enthält in der Regel beide Datenformate: Bitmap als Voranzeige und Vektordaten im Postscript-Format. Enthält die Software, mit der du die Datei öffnest. keinen Postscriptintrepreter, wir nur das Bild dargestellt. Du kannst beispielsweise mir Adobe Illustrator die Datei in DXF konvertieren.
Fred
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat nur SE V20 auf dem Rechner.
Lateran
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge und Ideen...mal sehen. Ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwie an die Schriftart kommen und ich so das ganze als Text einfügen kann...wenn das denn dann so einfach geht. Muss die Schrift ja dann auch irgendwie zu den anderen Arten im Solid hinzu fügen:-)
Wünsche euch erstmal einen schönen Dienstag:-)
und danke nochmal für die Ganzen Vorschläge!!!
LG
Lateran
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi...ein Kollege hat Illustrator (wusste ich gar nicht)...hat mal ein paar Min für mich geopfert...nu gehts!
Danke für die Tips
LG
