  Solid Edge
  Eine Frage zu Solid Edge und Maussteuerung
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eine Frage zu Solid Edge und Maussteuerung (4344 mal gelesen)
Hollibo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Hollibo an!   Senden Sie eine Private Message an Hollibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollibo
Solid Edge, Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2009 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mal wieder komme ich nicht so recht weiter und hoffe auf eure Hilfe. Bislang habe ich mit AutoCAD Mech. gearbeitet und dort steuert man den zoom hauptsächlich mit der Maus, zumindest mach ich das immer. Mausrad drehen, ranzoomen und wegzoomen, Drücken und halten des Mausrades - Verschieben der Ansicht. Nun suche ich diese Einstellmöglichkeit bzw. Steuerung bei Solid Edge. Dieses hin- und herwandern und picken auf die Icons macht mich kirre, naja zumindest stört es mich. Ich bitte um Hilfe!
Gruß Hollibo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Okt. 2009 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hollibo,
das klappt in SE auch ganz gut wenn du die UMSCHALT-Taste oder die STRG-Taste oder beide zusammen in Verbindung mit der rechten Maustaste benutzt.
Ansonsten kann ich Dir nur ein 3D Eingabegerät empfehlen, hat nur einen Nachteil es macht süchtig.
Markus Gras
Hollibo
TZ
erstellt am: 31. Okt. 2009 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das nenn ich eine sehr schnelle Hilfe und das ist genau das was ich gesucht habe, warum steht das nicht in einer Anleitung? Hab in der Schule nur so ein veraltertes Script bekommen von V17. Ich muss hauptsächlich in 2D zeichnen. Ein Buch für V18 beschreibt nur die 3D-Bearbeitung und keine sonstigen hilfreichen Tips und Tricks. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Vielen lieben und herzlichen Dank Markus für deine Hilfe!!!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Okt. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollibo 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem veraltetet V17 Script finde ich die angehängte Liste.
Ansonsten findest Du das auch in der Hilfe unter Tastatur o.ä.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Nov. 2009 editiert.]
