  Solid Edge
  Sückliste erstellen bei einer Gesamtzeichnung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sückliste erstellen bei einer Gesamtzeichnung (2200 mal gelesen)
Zehnle87
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zehnle87 an!   Senden Sie eine Private Message an Zehnle87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zehnle87
SE V20 academic
Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L
(V/GL/16x/DDR2/m)
CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/
Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair)
Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI)
Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm
Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Ich hab ein Problem beim Stüchliste erstellen.
Wenn ich die Stückliste in der Gesamtzeichnung  erstelle übernimmt es mir die Daten Titel, Material usw von den einzelnen Bauteilen nicht in die Stückliste und weiß auch nicht wie ich sie sonst in die Liste bekommen soll ich hab V20
mfg Markus Zehnle
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sg. Markus,
welche Stückliste willst Du denn haben?
Gesamtstückliste, Mengenübersichtsstückliste, Strukturierte STL, Haupt STKL?
Zumindest Menge und Haupt kannst Du direkt in der Zeichnung erzeugen.
Schau in die Optionen der STKL hinein.
Für die anderen musst Du die STKl aus der BG erstellen (Auszüge)
Wolfgang
modeng
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest im Auslieferungszustand (ISO/Ansi) werden  ausgelesen:
- Dok. Nummer
- Titel
- Material
- menge
nur wenn in den Teilen weder Material zugewiesen wurde noch die
anderen Felder in den Dateieigneschaften ausgefuellt wurden
kommt auch nichts ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Okt. 2009 editiert.]
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab eine Baugruppe mit 30 teilen erstellt. von jedem Teil eine Einzelzeichnung erstellt. Jetzt will ich eine Gesamtzeichnung erstellen wo die komplette Baugruppe drauf ist mit der jeweiligen Positionsnummer, Titel, Material, Menge der einzelnen Bauteilen die in der Baugruppe  verbaut sind. Wenn ich die Daten in  part den einzelnen Bauteilen unter Dateieigenschaften oder Eigenschaftenmanager zuweise, wird es mir nicht in der Stüchliste der Baugruppe eingetragen
Markus Zehnle
modeng
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dann pack mal ein Teil dessen Daten, obwohl ausgefuellt,
nicht in der STL erscheinen in ein .zip und lads hoch -- dann
schau'n wir mal
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anschlagplatte.rar
Hallo nochmal
Das ist jetzt so ein Bauteil, dass nicht in der stückliste erscheint.
Bei anderen bauteilen hab ich es jetzt hinbekommen aber warum es bei dem nicht klapt?
markus Zehnle
modeng
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem mit dem teil: schnell mal in eine ASM eingebaut und
STL erstellt --> Titel und Dok.Nummer erscheinen.
Fuell doch deine Sysinfo aus (V20-akad) oder benenne die hochgeladenen
Dateien entsprechend (xxxx-V20akad.rar). Dann weiss jeder gleich
ob er die Datei mit seiner version einlesen kann oder nicht
/Edit
ist das Teil ggf. in der ASM ausgeblendet oder per Anzeigekonfig
ausgeschaltet (weil Du sagst es erscheint in der STL *nicht*).
Preuf das mal ueber Eigenschaften der Ansicht im Draft ob es da
Teile gibt die nicht angezeigt werden
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also irgentwie will das nicht so ganz funktionieren,
aber das ich beim Zusammenbau unterschiedliche Baugruppen miteinander verbinde
sollte eigentlich ja auch nix machen oder?
Markus Zehnle
modeng
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das macht nichts. Du musst natuerlich fuer die Stueckliste
dann auch in den Option der Stueckliste 'Mengenuebersichts-
liste (alle Teile)'  im Register Listensteuerung aktivieren ansonsten
kommen nur die Teile der obersten BG in die STL und alle Unter-BG
als 1 Eintrag
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sag vielen vielen Dank es hat geklapt
Hättest du mir noch einen Tipp, wo  das Animieren von Baugruppen gut erklärt ist, schreibe gerade meine Technikerarbeit, da würde ich gerne meine Konstruktion animieren.
Also ich sage nochmal vielen DANK
Markus Zehnle
