 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: A3 und A4 Vorlagen (6366 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich normgerechte Zeichnungsblätter A4,A3,A2 und A1 mit Normschriftkopf und Firmenlogo in Solid Edge ST MP11 hinterlegen. Hab in einem anderen Beitrag gelesen das man die "normal.dft" überschreiben bzw. ersetzen soll, jedoch scheint sich das auf ältere Versionen SE 19 etc. usw. beziehen. Zusätzlich möchte ich in dem Normschriftkopf Datum und Autor automatisch generieren. Dazu habe ich bereits Was ich bis lang versucht habe: In den Hintergrund geschaltet und den Arbeitsbereich ausgeschaltet. Unten kann ich nun zwischen den Reitern A1, A2, A3 und A4 auswählen und bearbeiten. Ich kann alles anklicken und verändern. Das Datum kann ich auch verändern, Änderungen lassen sich dauerhaft speichern. Besipiel: Dort stehet in den Eigenschaften das Datum mit folgendem Programmcode: %{Erstelldatum/@MM/dd/yy} die Ausgabe ist dann: 10/27/09 ich möchte aber das ganze so haben: 27.10.2009 also ändere ich die Zeile in %{Erstelldatum/@dd.MM.20yy} Soweit so gut. Wenn ich gepeichert habe und eine neue Zeichnung öffne kann ich mein A3-Blatt wählen, jedoch erscheint wieder das Datum in der blöden alten Form. Muß ich noch etwas umstellen? Wo sind im ST die Zeichnungsblätter hinterlegt? Eventuell ISO.dft??? [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: > ich möchte aber das ganze so haben: 27.10.2009dann musst Du das auch korrekt vorgeben: %{Erstelldatum/@dd.MM.yyyy} Siehe SE-Hilfe: "Datums- und Zeitformat von Eigenschaftstext"
Uhh. ja. Da stimmt. Danke. Werde es gleich probieren. Wo die ST-Vorlagen versteckt sind weißt Du nicht auch noch zufällig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Die Vorlagen sind unter C:\Programme\Solid Edge ST\Templates zu finden.Lars
Ja, und wie heißen die dann? Das es eine Datei von diesen sein muss ist schon klar, nur welche muss ich ersetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
... es steht zu vermuten das die mit der Endung .dft sein muesste. Nur aender in diesem Verzeichnis nicht lege Dir einen eigenen Vorlagenordner an und kopiere alle aus obigem Verzeichnis da hinein und mache sie dann ueber Optionen --> Dateiablagen SE bekannt. Grund: musst Du einmal MakeverCurr.exe aus dem SE Programmverzeichnis laufen lassen werden alle Dateien im SE \Template Verzeichnis geloescht und es werden die Standard Vorlagen gemaess Installation hineinkopiert /Edit Das Loeschen/Ersetzten durch MakeVerCurr ist mit der V102 *nicht* mehr gegeben. [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und Danke modeng, genauso habe ich es gemacht. Es ist tatsächlich die iso.dft. Habe einen neuen Ordner angelegt, dann die Dateien aus C:\Programme\Solid Edge ST\Template in diesen Ordner gepackt. In diesem Ordner habe ich die iso.dft in iso_alt.dft umbenannt. Meine Zeichnungsblatt-Datei habe ich dann reinkopiert und diese in iso.dft umbenannt. Bekanntmachen muß man nun unter Optionen --> Dateiablagen --> Benutervorlagen (LinksMausklick)den neuen Ordnerpfad ändern. Also, genau wie Du es gesagt hast. Mit dem Datum funktioniert das jetzt auch alles. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Aber wundere dich nicht, wenn du anschließend (nachdem du unter SE-Optionen den Vorlagenordner geändert hast) keine STEP-Baugruppen-Dateien mehr importieren kannst. Denn genau dieses Verhalten zeigt SE (bei mir! -- bei anderen?) schon seit geraumer Zeit. Aber vielleicht gibt's dafür ja mittlerweile eine Lösung, von der ich nicht weiß... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Aber wundere dich nicht, wenn du anschließend (nachdem du unter SE-Optionen den Vorlagenordner geändert hast) keine STEP-Baugruppen-Dateien mehr importieren kannst. Denn genau dieses Verhalten zeigt SE (bei mir! -- bei anderen?) schon seit geraumer Zeit.Aber vielleicht gibt's dafür ja mittlerweile eine Lösung, von der ich nicht weiß...
Scheint gelöst. Habe gerade eine Gutegunst Feder erfolgreich von STEP importiert und konnte, oh Wunder, sogar eine Zeichnung auf meinen neuen Normblättern erstellen. Vielleicht Zufall, keine Ahnung. War auch nur ein Einzelteil, eventuell weil es eine BG ist. Bin froh das es klappt. :-) [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Kleiner Tipp von mir: Ich würde anstatt "Erstelldatum" den Befehl "Ursprungsdatum" benutzen. So hasst du nähmlich später keine Probleme wenn du daten kopierst. |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ikso: Kleiner Tipp von mir:Ich würde anstatt "Erstelldatum" den Befehl "Ursprungsdatum" benutzen. So hasst du nähmlich später keine Probleme wenn du daten kopierst.
Gibt es den eine Liste mit den Befehlen, ich finde das in der Hilfe nicht. Was ist der Unterschied, Erstelldatum verändert sich doch beim kopieren später auch nicht mehr, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Gibt es den eine Liste mit den Befehlen, ich finde das in der Hilfe nicht. Was ist der Unterschied, Erstelldatum verändert sich doch beim kopieren später auch nicht mehr, oder?
Mir ist es schon passiert als wir noch Erstelldatum drin haten, das es sich verändert hat. Mit Ursprungsdatum funktioniert es besser. |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Erstelldatum = Datum an dem ein Draft erstmalig gesichert wurde und ist dann identisch mit dem Ursprungsdatum. Es aendert sich jedoch bei 'Sichern unter', Ursprungsdatum = Datum an dem ein *neues* Draft erstmalig gesichert wurde. 'Sichern unter' veraendert es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
