 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: SECCtl.ocx Fehler bei Macroausführung (1927 mal gelesen)
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Okt. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2D-ohje
Hallo ohje! bei der 64bit version wurde die Installation leider etwas schlecht implementiert und der Eintrag in die Registry für einige (nicht nur secctl.ocx nicht gemacht. Händisch nachregistrieren mit: regsvr32.exe secctl.ocx während Du im Programmverzeichnis von se stehst. Bin mir nicht sicher und habe gerade keine 64bit SE im Zugriff, aber diese ocx könnte eine sein, die gar nicht direkt im program verzeichnis existiert, sondern in einem eigenem Unterverzeichnis von Se (win32). Dann dort durchführen. Damit sollte alles wieder gehen. mfg Wolfgang
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort, leider versteh ich die ausführung nicht ganz... regsvr32.exe und secctl.ocx liegen beide im ordner "C:\Program Files\Solid Edge ST\Program" den ordner öffne ich im explorer (se bleibt geschlossen),und dann geb ich bei start/ausführen "regsvr32.exe secctl.ocx" ein. -stimmt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2D-ohje
Hall ohje! ja so ungefähr habe ich das gemeint. DOS Fenster - oder richtiger Commnd-Fenster - wechseln in den richtigen Ordner und dann regsvr32.exe secctl.ocx Dann sollte eine Meldung kommen, dass die secctl.ocx richtig in die registry eingetragen worden ist. Und dieser Vorgang ist nicht nur für diese OCX notwendig, sondern für einige mehr. Bis jetzt habe ich noch die separt.ocx, sedraft.ocx und sepreview.ocx gefunden, mit denen Du ähnlich verfahren musst. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein teilerfolg ist zu verzeichnen! im draft bereich funktionieren einige macros (dravtscale, passungstabelle,...) aber langloch u rechteck gehen weder im skizzenmodus noch im "in ansicht zeichnen" modus. hab mal nach *.ocx dateien gesucht, und 15 stk gefunden. -kanns sein das ich die jetzt alle einzeln neu registrieren muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
