  Solid Edge
  Symbolleisten in ASM verschwunden...
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Symbolleisten in ASM verschwunden... (1667 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bei mir sind wie oben schon erwähnt die symbolleisten am bildschirmrand verschwunden. (nur in der asm - umgebung)!
gruss
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz
2,5 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grauen Bereich der Symbolleisten "RMT -> Anpassen" sollte funktionieren...
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der RMB nicht reicht.
Registry eintrag HKCU\software\.....\Solid Edge löschen.
SE neu starten und alles ist wieder wie neu.
cya,
AMG
modeng
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht gleich mit der Brechstange kommen ...
manchmal reicht es diesen zu loeschen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\ToolbarSettings
ansonsten versuch diesen
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX\Assembly\Toolbars
XX = Version
pepe2003
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke euch allen !!!!
geklappt hats mit modengs antwort wobei ich beide einträge löschen müsste!
bin ich ja noch einmal ums neuinstallieren drumrum gekommen!
gruß und dank
lars
2,5 GB RAM
modeng
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn Du den obersten Key (wie von AMG geschrieben)
loescht musst Du nichts neu installieren, der wird beim
Start von SE wieder erstellt -- allerdings sind dann alle
Deine Einstellungen futsch. Daher: jetzt wo's wieder
geht den Top-Key exportieren dann hast Du ein BackUp
