  Solid Edge
  Übertragung von KS Infos aus Sub-ASM in Haupt-ASM
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übertragung von KS Infos aus Sub-ASM in Haupt-ASM (1018 mal gelesen)
Michael P.
PDMS // Solid Edge Admin // Normteileteamleader // SAP
Sehen Sie sich das Profil von Michael P. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael P.
HP XW 4400
Intel Core 2 6700/4GB RAM
NVIDIA Quadro FX3500
HP LP2465 24"TFT
3DConnexion Spacepilot
PDMS V11.6 SP1-SP4
Solid Edge V20-SP15
SMAP3D Partfinder V8.5 SP3
SMAP3D Piping V8.0 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleich könnt ihr mir helfen: ich habe eine Maschine, die durchstrukturiert sämtliche Subassemblys enthält.
Nun benötige ich für eine Rohrleitung in der Hauptassembly die Daten aus einer Subassembly:
SMAP Piping setzt bei richtig erstellter Rohrklasse die Gegenflansche & Dichtungen selbst. (sofern die Koordinatensysteme richtig gesetzt sind & in der Benennung stimmen = Grundvoraussetzung, das das Piping funktionieren kann)
Habe ich nun eine Armatur in der Subassemly, kann ich diese Koordinatensystem-Infos nicht in der Hauptassembly anziehen und der Automatismus (Flansch-Dichtung) funktioniert nicht.
Meine Frage: gibts eine Möglichkeit die KS der Armatur in die oberste Baugruppe zu holen, mit möglichst geringem Aufwand???
Bitte um kurzes Feedback,
vielen Dank!!
MFG
Michael
ANDRITZ AG
www.andritz.com
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde m.E. nicht genügen, da auch weitere Informationen in den Dateien stehen.
Die Armaturen müssen in die Verrohrung.
Ich kenne eine solche Lösung:
- Eine Verrorhungsbaugruppe im Zusammenbau.
- Darin ein Dummy Part.
- Darin die Anschlussflächen als Interpartkopie reinbringen.
Dann kann man in dieser Verrohrungsbaugruppe die Verohrung erstellen und hat auch die Verohrung als eigene abbildbare Konstruktion mit Stücklisten und....
APeters@BSS-Online.de
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das was Du vor hast geht nicht so ohen weiteres einfach durch Klicken.
Die einzige möglichkeit die Du hast ist das erstellen von Neuen KS.
Natürlich mußt du auft die Benennung achten z.B. "InputPoint_1_ET1" usw....
Eine Ansatzmöglichkeit wäre, die Vorgehensweise zu ändern.
cya
AMG
Michael P.
HP XW 4400
HP LP2465 24"TFT
PDMS V11.6 SP1-SP4
Solid Edge V20-SP15
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
lange nicht da gewesen...
Danke für die Antworten, im Prinzip ist das auch
genau die Antwort die ich von CADPartner bekommen habe.
Für meinen Geschmack halt etwas mühsam, weil gerade Maschinenverrohrung
sehr oft Baugruppenübergreifend stattfindet..
Mal sehen was die neuen SE Versionen zulassen & ob SMAP Piping dahingehend
auch Änderungen mit sich bringt...
lg M.
MFG
Michael
ANDRITZ AG
www.andritz.com
