 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrung schließen (2818 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade Kundendaten im STP Format bekommen. Hierbei muss ein Loch geschlossen werden, dass aber nicht über eine Fläche geht sondern insgesamt über 3. Natürlich führen viele Wege nach Rom, aber ich wollte versuchen das Loch mit dem Befehl Teilfläche ersetzen auszuführen. Bei mir funzt es nicht. Gruss Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
icp137 Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ icp137, ich sagte ja schon viele Wege führen zum Ziel, das werde ich nun auch tun, habe halt gedacht es gäbe für diese Aufgabe eine schnellere Lösung, wahrscheinlich gibts die auch, hab se leider noch nicht gefunden. Vielen Dank und noch einen schönen Abend ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo E.
Noch ein Ansatz, falls der Raketenbehälter gleichmäßig ist. Fläche kopieren und innere Konturen dabei entfernnen. Dann Fläche verstärken. Entdecke die Möglichkeiten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
