  Solid Edge
  Standart-Vorgabe für Schweißkonstruktion
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standart-Vorgabe für Schweißkonstruktion (3054 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo@all.
Wenn ich ein Assembly in eine Schweißkonstruktion ändere, dann muß ich:
-Zunächst bestätigen, das ich das WIRKLICH will!?  :-\
-und dann die Material- und Schweißmaterialkomponenten eintragen.
Lässt sich irgendeine Datei so pimpen, das dieses Dialogfeld schon vorausgefüllt ist?
In 98% der Fällen trage ich hier immer die gleichen Werte ein.
Danke für die Antworten.
mfg, Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, indem Du gleich mit einer leeren Schweißbaugruppe beginnst, die Du in den Vorlagenordner tust. Ist da nicht schon eine?
Kannst Du Standard mit D schreiben.
APeters@BSS-Online.de
Arne Peters
erstellt am: 25. Okt. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? hilft die Lösung?
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne.
Danke für Deine Antwort. War krank und konnte deshalb noch nicht Antworten.
Durch Deinen Tip habe ich das erste Mal in SE direkt mit einer Schweißbaugruppe begonnen. Da muß ich mich aber erst nochmal ein wenig einarbeiten, um zu wissen, wie ich hier was bearbeite.
Meine eigentliche Frage war aber, ob es sich in irgendwelchen Voreinstellungen bewerkstelligen lässt, dass das Dialogfeld beim 'umwandeln' einer normalen Baugruppe in eine Schweißkonstruktion schon vorausgefüllt ist.
Naja, werde mich mal durch die Hilfe bei den Schweißkonstruktionen kämpfen.
Danke nochmal für die Antwort.
PS: Ich habe 100x geschrieben: StandarD, Standard, .. ;-)
Arne Peters
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum gibst Du nicht die Standardwerte ein, nimmst das Häkchen wieder weg und speicherst die BG? Bei mir geht das so.
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne.
Danke nochmal für Deine Antwort.
Aber dennoch:
Eine einfache Antwort wie z. B. "Nein, das geht nicht" oder "weiß ich nicht" wäre für mich auch durchaus erträglich.
Hätte ich hier gefragt, ob es möglich ist Alu mit Stahl zu verschweißen, würde es mir nicht helfen, wenn Du sagst, "Stahl und Edelstahl funktioniert." Sorry, nichts für ungut.
Danke für Deine Hilfe!!
Grüße aus dem Allgäu,
Stephan
modeng
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Felder (mit Ausnahme der Checkbox siehe Edit) kannst Du bereits
vorher setzen und diese Vorlage dann entweder als Normal.asm oder
unter einem anderen Namen speichern. Dann musst Du nur noch bei
Umwandlung den Haken setzen und fertig ist.
Dies ist die Langfassung dessen was Arne geschrieben hat
/Edit
moechtest Du immer als Default-ASM eine SchweissBg. haben dann setz
halt den Haken und speicher dann die Vorlage. Bis auf ein paar mehr Features ist die BG identisch zur normalen ASM (Haken ggf. entfernen
wenn mal nicht gewuenscht)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Okt. 2009 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FoSt:
Ja, das geht. Und ich dachte ich hätte es beantwortet, aber evtl. zu unpräszise.
Ich führe Dir die Hand.
Öffne Deine Baugruppenvorlage.
Mach eine Schweißbaugruppe draus.
Gib die gewünschten Werte ein.
Mach wieder eine normale Baugruppe draus.
Speicher die Vorlage.
Nix für ungut.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Okt. 2009 editiert.]
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle.
Sorry, da bin ich echt auf dem Schlauch gestanden (liegts an der Grippe?). Danke für Eure Geduld mit mir.
Es hat geklappt.
Ordner Template:
öffnen 'normal.asm'
--> Anwendungen --> Schweißkonstruktionsbaugruppe
--> Häkchen rein und Dialogfelder ausfüllen
--> OK-klicken
--> speichern
--> schließen
fertig.
Von jetzt an ist jede 'Normale' Baugruppe eine Schweißkonstruktion mit den vorher eingegebenen Daten.
Danke nochmal,
hier werden Sie geholfen.
Stephan
