  Solid Edge
  Kann man sich die Gesamtmasse anzeigen lassen?
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Kann man sich die Gesamtmasse anzeigen lassen? (828 mal gelesen)
Sedlacek
Sehen Sie sich das Profil von Sedlacek an!   Senden Sie eine Private Message an Sedlacek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedlacek
SE V16, Studentenversion
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe noch so manche Anfängerfrage parat, hier wäre noch eine:
Irgendwo in diesem Forum habe ich aufgeschnappt, dass man sich die Masse der konstruierten Teile anzeigen lassen kann. Kann man mit wenigen Worten erklären wie das gehen soll oder wo man die Dichte der Konstruktion vorgibt?
Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pardon, es handelt sich um V16
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü unter Extras-Physikalische Eigenschaften in späteren Version dann unter Prüfen-Physikalische Eigenschaften.
@Sedlacek: Trag doch Deine Daten einfach in die Systeminfo ein, das ist das Feld rechts, oder wenn Du einen neuen Beitrag erstellst das leere Feld unten unter Deinem Text. Kannst das aber auch alternativ im Forenprofil eintragen.
Markus Gras
Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach ich glatt.
Nun kann ich diese Option leider nicht finden. Kann es sein, dass meine Studentenversion dieses Gimmick nicht bieten kann?
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei incobase.de vorbei unter dem Stichwort "SetExt" bei "Download CAD Zusätze". Damit kannst du dir die Aussenmasse automatisiert ausgeben lassen.
Gruss, Thomas
SE V100, MP8
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
wenn von Dichte die Rede ist, würde ich nicht Maße mit ß nehmen.
Ansonsten benötigen wir für die Außenmasse die Außendichte.
APeters@BSS-Online.de
p.s. Da bin ich selber durcheinander gekommen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Okt. 2009 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Studentenversion kann alles!
Markus Gras
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne,
oha, für mich waren da zwei Themen drin verpackt. Zum Einen die Masse (im Sinne von Länge, Breite, Höhe), zum Anderen die Dichte; Sorry, liegt wohl daran, dass wir Schweizer das olle Doppel-s nicht verwenden
Gruss, Thomas
SE V100, MP8
