  Solid Edge
  Beziehungsprobleme in Assembly-Umgebung
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beziehungsprobleme in Assembly-Umgebung (1126 mal gelesen)
Sedlacek
Sehen Sie sich das Profil von Sedlacek an!   Senden Sie eine Private Message an Sedlacek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedlacek
SE V16, Studentenversion
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass ich relativ große Teile miteinander verbinden möchte. Importiere ich das neue Teil, werden die Bohrungen o.ä. so klein, dass sie mit dem Cursor nicht mehr zu markieren sind. Vergrößere ich die Ansicht, verschwinden die Beziehungsoptionen auf nimmer Wiedersehen. Sie tauchen erst wieder auf wenn ich ein neues Teil importiere. Wie kann ich diese Optionen wieder aufrufen?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sedlacek,
beende den Zoom Befehl mal nicht mit ESC sondern mit der rechten Maustaste.
Und wenn Du verrätst welche SE Version Du hast, bekommst Du auch verraten wo der Knopf dafür ist.
Er heißt übrigens Komponentenmontage.
Markus Gras
Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich! Ich hab noch V16.
OHA! Gleich nach dem Rechtsklick erscheinen sie tatsächlich wieder.
Nur wo finde ich die Komponentenmontage?
Trotzdem schonmal Danke, du hast mir sehr geholfen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sedlacek:
Nur wo finde ich die [b]Komponentenmontage?
[/B]
In V16 gibt es den Befehl noch nicht. Ich finden ihn eher überflüssig und verwirrend.
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Komponentenmontage gibt es erst ab V17, in V16 markierst Du das Teil und wählst Definition bearbeiten, entweder als Knopf in der Smartstepleiste oder im Kontextmenü (rechte Maustaste).
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Dank Deiner, übrigens ausgezeichneten, V17 Upgradeunterlagen kann ich das von mir nicht behaupten und die Teilnehmer die ich damit geschult habe werden mir sicher zustimmen.
Markus Gras
Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Die Komponentenmontage gibt es erst ab V17, in V16 markierst Du das Teil und wählst [b]Definition bearbeiten, entweder als Knopf in der Smartstepleiste oder im Kontextmenü (rechte Maustaste).
[/B]
Das ist jetzt schade, ich finde den Befehl nämlich weder als Zeile im Kontextmenü noch irgendwo sonst auf dem Bildschirm als Icon. Ich kann lediglich meine Bauteile verschieben und hoffen, dass ich halbwegs gut verschoben habe. Das muß doch exakter möglich sein.
Was mache ich falsch?
Arne Peters
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Markus. Stimmt, dass kleine Beispie für die Komponentenmontage ist OK. Da finde ich es auch sinnvoll.
Komponentenmontage: Man kann zwischen allen aktiven Bauteilen beziehungen definieren.
Definition bearbeiten: Ich denke erst drüber nach, an welchem Teil ich Beziehungen definieren möchte und tue es dann.
Verwirrend: Wähle nachtäglich ich ein Teil und klicke dann auf "Definition bearbeiten" komme ich in die Komponentenmontage und kann auch Beziehungen zwischen anderen Teilen definieren. Das finde ich etwas wirr.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Smartstepleiste (bis V20) ist die waagrechte Symbolleiste unmittelbar über dem Grafikfenster, Definition Bearbeiten ist der Knopf ganz rechts.
Markus Gras
Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Icon seh ich aber, Asche auf mein Haupt, es ist nie aktivierbar, also nie hervorgehoben. Egal was ich mache.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht wenn Du ein Einzelteil markierst?
Es sollte aber kein Einzelteil in einer Unterbaugruppe sein, in dem Fall mußt Du die Unterbaugruppe selbst wählen.
Markus Gras
