  Solid Edge
  Führungsabhängigkeit
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungsabhängigkeit (1128 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wollte eine Führungsbediengung -> Haken zum roten Knebel erstellen, damit der Haken sich senkt
sobald ich den Knebel drehe. Die Erstellung der Beziehung funktionierte nicht, weil ich bereits
Entformungsschrägen 2° an dem Gusshaken angebracht habe (Keine Parallelität der Flächen Haken zum Knebel).
Nun habe ich eine Fläche eingefügt und Material entfernt, aber das muß doch auch sauberer gehen,
ohne Material zu entfernen, oder?
Hier ist das Bild des Problems:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Dukemulle/Hakenfuehrung.JPG
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 20. Okt. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch die FLäche für die Beziehung.
APeters@BSS-Online.de
Dukemulle
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe diese Fläche ja genommen, aber ich habe ja dabei Material entfernt. Ich denke nur dass das
sauberer gehen muß. Die grün angezeigte Fläche ist ja das was ich vermeiden möchte.
Arne Peters
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine Konstruktionsfläche erstellen und nutzen. Oder 'ne Ebene.
Dukemulle
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt eine Ebene über dem regulären "Haken" erzeugt. Jedoch läßt sich
eine Ebene für die Beziehung "Führung" nicht auswählen. Muß ich da etwas umstellen.
Übrigens sieht man auf dem Bild wie das Teil regulär aussieht/aussehen soll. Ich habe
das Material wieder eingefügt.
Jetzt hab ich mein Material, eine neue Ebene die zwar Parallel zum roten Knebel ist und genau auf der Kante aufliegt,
die ich aber bei Beziehung "Führung" nicht nutzen kann. Muß ich auf irgendeine Art & Weise noch etwas nit der Ebene
machen.
Arne Peters
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne probieren weiß ich nicht, ob eine Eben geht. Mach doch eine Konstruktionsfläche. Die sollte auf jeden Fall gehen.
Dukemulle
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie?
Arne Peters
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie eine Extrusion, nur mit dem Befehl im "Flächenmodellierung"-Register der Multifunktionsleiste.
Dukemulle
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe die Konstruktionsfläche im "part" erzeugt und verstehe glaub auch den Sinn. Jedoch wird
im Assembly diese Fäche nicht angezeigt. Kann diese ergo auch nicht auswählen. Sonst noch eine Idee?
Arne Peters
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste - Komponenten anzeigen - Flächen oder so ähnlich.
Dukemulle
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht. Meine Güte, wieder dazu gelernt. Danke, Danke.
