  Solid Edge
  Hilfe mit Draft Umgebung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hilfe mit Draft Umgebung (1802 mal gelesen)
BLACKMaxi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BLACKMaxi an!   Senden Sie eine Private Message an BLACKMaxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLACKMaxi
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community bitte brauch echt dringend Hilfe, zwar mein Problem kenn mich zwar in SE gut aus überhaupt 3D aber 2D mach ich gar nix, hab da ne AutoCAD Datei bekommen und soll da so Träger rein pflanzen aber, die kompletten Stockwerke sind windschief so passen meine Trägerlängen nicht mehr. Kennt hier jemand Abhilfe mit einem geführten Muster oder so oder wie würdet Ihr, dass Problem angehen??
Hab 2 Bilder angehängt die Rechtecke sind die Träger
Danke euch für jeden Post
MFG Max
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLACKMaxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max!
Also ist ja im 2D gar nicht so einfach.
Ich würde aber - auf die Schnelle - folgenden Weg gehen bzw. bin im beim Durchspielen gegangen.
1. Träger in normaler Lage zeichnen (horizontal/vertikal)
Diesen dann mit deinem gewünschten Abstand Rechteck-Mustern mit y=1 x=gewünschte Anzahl.
Das Muster wird autiomatisch zu einer Gruppe, die du nun leicht an die gewünschte Stelle verschieben kannst und dort in die von Dir gewünschte Lage drehen kannst.
Mehr ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) im 2D  so schnell nicht möglich.
Dachte an Blöcke und musste da aber feststellen, dass im Block wieder die Musterfunktion abgeschalten ist.
Ich hoffe, dies hilft.
Wolfgang
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLACKMaxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max,
zunächst stellt sich mir die Frage kannst Du überhaupt Tragwerksplanungen in dieser Art ausführen? Wer macht die statischen Berechnungen und ggf. die Aufahme der bestehenden Bausubstanz?
Bei mir sind solche Tragwerke berechnet und jeder Träger ist modelliert.
Wobei ich mich nur mit reinem Stahlbau beschäftige, kommt Mauerwerk ins Spiel brauche ich einen Baustatiker- oder techniker.
Mit Mustern entlang einer Kurve könnte man es versuchen, aber das Ergebnis wäre kaum brauchbar für einen wirklichen Bau- und oder Statikplan.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
BLACKMaxi
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Wolfgang danke schon mal für deine Antwort! Aber dass mit dem Muster hab ich natürlich auch schon versucht bin genau auch auf, die Idee mit den Blöcken hat aber auch nicht geklappt und wenn ich so eine Gruppe fixiere bleibt nur der ersten Träger und die anderen verschieben sich. Und wie du gemeint hast mit dem drehen der Gruppe, dass geht in meinem Fall nicht weil dann der Trager zu kurz wird, weil der Raum nach rechts immer breiter wird (konisch, deshalb auch meine zwei Maße). Es ist so, oben und unten auf den Wänden muss ich jeweils 12cm aufliegen wegen der Stabilität und nach hinten wenn ich messe bei ca. 8m habe ich oben 17cm und unten nur mehr 7cm. Aber schon mal Danke für deine Lösungsansätze.
Mfg Max
BLACKMaxi
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Solider Mann =))!!
Danke auch dir für deine Antwort, es geht nicht um Berechnung und Statik davon hätt ich keine Plan, sondern ist nur ein Verlegeplan wie die Deckenmonteure die Träger legen müssen welche Richtung und Abstand. Es wird halt auf A0 ausgedruckt und die Monteure können sich daraus etwas herausmessen. Welche Richtung sie legen müssen und wie Sie bei den Schrägen vorgehen müssen.
BLACKMaxi
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild für einen einfachen Verlegeplan meines Vaters. Ist einfach weil, ja alles rechtwinkelig ist. Ist aber nicht mit SE gezeichnet
MFg. Max
