  Solid Edge
  steuernde Excel-Tabelle in ASM einbetten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  steuernde Excel-Tabelle in ASM einbetten (1317 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Okt. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch nochmal,
ich habe eine Baugruppe, in der ich die "steuernden" Beziehungen gerne übersichtlich darstellen möchte .
dazu eignet sich die Variablentabelle, finde ich, bedingt.
man kann zwar die betreffenden Variablen in sprechende Namen umbenennen und dann sortieren daß sie gemeinsam ersichtlich sind, aber weitere Erläuterungen (zB Begründung, min/max Werte, ...) für jemanden anderen sind nicht möglich.
Jetzt kann ich in der Arbeitsmappe eine Excel-Tabelle einbetten (d.h. die Datei sollte in der ASM-Datei gespeichert sein).
Wunderbare Sache, nur funktioniert in der Variablentabelle das "Verknüpfung einfügen" nicht.
Das geht anscheinend nur mit eigenens gespeicherten Excel-Datei.
WARUUUUM ?
gibts Hoffnung ?
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2009 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
die eingebettete Tabelle ist im Objektformat (binaer) in
der ASm gespeichert. Sie kann auch so von Excel bearbeitet
werden, muss also nicht erst temporaer auf die Platte
geschrieben werden. Die SE-Verknuepfungen basieren aber auf
dinglichen Pfaden und nicht auf virtuellen Speicheradressen und
daher geht der Weg Excel -> SE bei einer eingebetteten Tabelle
nicht, umgekehrt schon denn dort gibt es einen Pfad naemlich
den zur ASM, Part, ... (hat nur weng Sinn). Also: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) null Hoffnung
auf Aenderung
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Halllo,
solche Sachen wie min/max-Werte, Wertebereiche, Formeln und Kommentare gehen aber auch in der Variablentabelle, siehe jpg.
Ok, bei den Kommentaren sollte man keine Romane schreiben.
Martin
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Funktionen hab ich ja schon ganz verdrängt (oder bisher nie gebraucht).
Ist damit glaub ich wirklich die bessere Lösung.
Danke für den Denkanstoss und das schöne Bildchen,
Matthias
@ modeng: super erklärt, Dankesehr
aber schade daß es so ist ...
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 16. Okt. 2009 editiert.]
