 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: 2D Drafting Free + Systemvoraussetzung (1967 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da mal eine Frage.... ähm, das Solid Edge 2D Drafting Free in Version 20 (oder 18). Würde das auf einem ca. 10 Jahre alten Rechner mit 400 MHz und momentane 256 MB Ram laufen (Intel Celeron) ? An den Rams wird grad gearbeitet. Will auf 512 MB Ram aufstocken. AutoCAD 2000 ist auf dem schon gelaufen. Und das gar nicht so langsam. Relux 2004 auch. Relux ist eine Raumbeleuchtungssoftware, mit der man einen Raum modellieren kann inklusive Möbel und Leuchten und dann wird die Helligkeit abhängig vom Sonnenstand und so berechnet. Hat schon jemand Erfahrung ob das mit dem 2D Drafting einigermaßen funktioniert ? Bis maximal welche Versionsnummer könnte ich denn die Software zum laufen bringen ? Und wieviel Festplattenspeicher bräuchte das ? Hab nur noch knapp 2 GB übrig. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
V19 on Disk --> 1,1 GB V20 on Disk --> 1,2 GB V21 on Disk --> 2,2 GB jeweils Vollversion. Ob's auf der Buechse laeuft haengt vom OS ab (XP) und von der Graka. Wenn's laeuft wird's a bisserl lahm sein bei 400Mhz CPU ...
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf dem Computer läuft Win XP mit SP3. Du hast mir die benötigen Festplattenspeicher jeweils für die Vollversion (Classic) angegeben. Weiß das jemand nur für dieses Kostenlos-Tool Solid Edge Free 2D Drafting ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Kann mir nicht vorstellen, dass das Freude aufkommt.
deshalb frag ich doch. Bis zu welcher Version wird die Software einigermaßen g'scheit laufen ? Ist niemand hier, der das schon mal erprobt hat ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, da es sich um die Free2D handelt würde ich es einfach mal testen ob es läuft. Es kostet Dich nichts außer der Zeit für die Installation. Ob Du V20 oder ST nimmst solltest Du davon abhängig machen an welche Version Du dich gewöhnt hast. Wenn dieser Vergleich 1:1 ausfällt, solltest Du ST nehmen da es sicher kein zurück auf die V20 Oberfläche geben wird. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
cad-tomate Mitglied MT
 Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
300 EUR ROFL  .... Hab die V20 auf einem 2 GHz mit 512 MB laufen gehabt. Kostet bei Ebäh 40EUR Incl Versand Maus und Optischer Maus. Da lohnt sich nicht mal den Gurkenrechner mit mehr speicher auszusatten. Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @cad-tomate: Definiere: "es" --> welche Version hast Du probiert ? Die ST-Version ? Mein Rechner hat nur 400 MHz. @Heiner69:
Zitat: Kostet bei Ebäh 40EUR Incl Versand Maus und Optischer Maus.
Die Free-Version kostet normal nichts. Und was ist denn eine Versand-Maus ? Was kostet hier 40 Euro ? Ansonsten habe ich mich dazu entschloßen, in der Weihnachtszeit auf Schnäppchenjagd zu gehen. Vielleicht hat ja irgend so ein PC-Hersteller ein günstiges Weihnachtsangebot. Oder so ein Gerät von TEO lacht mich auch an. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
