Thema: Wir hängt das Teil am Haken? (1343 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe mal wieder ne ungewöhnliche Frage? Kann man in SE simulieren/sich anzeigen lassen, wie ein Assembly am Haken hängt bzw wenn ich es auf einen waagerechten Stab auffädle, wie es dann an dieser Stange hängt? Ich meine einen beliebigen Punkt als Aufhänge- Auflagepunkt definieren und dann das Bauteil "auspendeln" lassen. Folgende Situation: Vierkantrohrrahmen Außen 500x500, 4x Fußplatte, 4x Rolle Zum Transport sollen die Wagen auf waagerechte Arme aufgefädelt werden. Das würde ich gerne zeichnerisch darstellen. Hat das schonmal jemand gemacht? Danke für Eure Antworten, FoSt
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Servus FoSt, lass dir den Schwerpunkt anzeigen, dann ist die Verbindungslinie zwischen Deinem Aufhängepunkt und dem Schwerpunkt die gesuchte Richtung senkrecht nach unten. Jürgen
------------------ 157*SEV20SR12, 4*SESTSR06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Leider bietet Solid Edge im Bereich Assembly-Simulation nur dürftige Funktionen an. Kriegst du bei der Konkurenz weit mehr für das gleiche Geld, da könnte man auch dein Problem einfach simulieren. Synchronouse Technologie ==> einziger Hoffnungsträger |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo Edger! Hallo "SchlechtMacher"! eine zumindest ansatzweise Lösung bietet nach wie vor die alte SimplyMotion Umgebung von Solid Edge - sprich der integrierte Adams Solver. Da Du dort die Schwerkraft wirken lassen kannst, wirst Du auch Dein Durchschwingen simuliert bekommen. Mit einer PMI Bemaßung die mitläuft findest Du auch Dein Maximum sprich Deinen Extrempunkt und damit die Aufhängesituation. Aber warum Du dies so kompliziert machen willst wenn doch die Lösung von Jürgen einfach, rasch und richtig ist verstehe ich dennoch nicht. mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Richtig, was ich noch sagen wollte. Das Handycap hier ist bei der kostenlosen Lösung, dass Du keine Reibungsbeiwerte eingeben kannst, und damit Dein Pendelsystem unendlich weiterschwingen würde. mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo Leute! ... und wenn Du Dir weit unten einen fixen teil einbaust, kannst Du Dir bei der kollisionsanalyse (in der SimplyMotion) den Mindestabstand suchen lassen, sprich die tiefste Lage der beweglichen Teile und damit die finale Hängeposition.
mfg Wolfgang PS.: SimplyMotion war schon immer und ist nach wie vor sehr absturzanfällig!
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Danke für die rege Anteilnahme zu meinem Problem. Das mit der Geraden durch den Schwerpunkt werde ich ausprobieren. Die Sache mit dem Pendeln habt ihr zu wörtlich genommen (sorry for this). Ich brauche keine Simulation wie das Teil schaukelt, sondern tatsächlich nur den Endzustand. Das sollte ich aber mit der Lösung durch den Schwerpunkt hinbekommen. Danke an alle die hier geantwortet haben. Wenn ich das Projekt soweit habe, werde ich vom Erfolg berichten bzw ne Datei hier posten. CU @all. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
