  Solid Edge
  Gewindedarstellung im Schnitt
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindedarstellung im Schnitt (7112 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden Gewinde im Schnitt nicht normgerecht dargsstellt.
Siehe Anhang.
Die Schraffur der Bohrung läuft einfach weiter in den Zylinder.
Kann ich da irgendwas in der Ansicht einstellen, damit das etwas hübscher aussieht?
modeng
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
- Zylinder nicht exakt mittig geschnitten
- dem Zylinder fehlt die Gewindeinformation
suchard
Sehen Sie sich das Profil von suchard an!   Senden Sie eine Private Message an suchard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suchard
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann bei der Funktion "In Ansicht zeichnen" die Schnitte Manuell löschen.
Mit dem Tool "Ausfüllen" kann man einzelne Flächen wieder als Schnitte darstellen und die Schnitt-Darstellung individuell gestalten.
Hoffe ich konnte helfen
modeng
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
das mag in einigen wohl begruendeten Faellen noch gerade akzeptabel
sein ansonsten ist das Pfusch.
suchard
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja..es ist Pfusch.
Bei mir wird es auch so dargestellt.
Ich würde es einfach so lassen.
Aber wenn es jemanden wirklich stört kann man es so machen.
modeng
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. nun bei mir nicht (V20/V100)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Zeichnen in Ansicht würde ich nicht machen. Das muss gehen.
Früher oder später stolperst Du darüber. Manchmal muss man eine Minute investieren um zwei Minuten zu sparen.
Setze die Teile rein und man kann sich das mal genauer anschauen.
Frank
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewbo.zip
Bei euch ist der Bolzen nicht geschnitten.
Teile im Anhang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun für Dich mehrere Bücher durchgewühlt und ich finde einfach keine Darstellung, in der das Innere Teil einer Verschraubung geschnitten und schraffiert ist.
APeters@BSS-Online.de
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guck mal in den Hoischen.
Bei mir 27. Auflage Bild 66.4 und Seite 95 Schrägsitzventil 1
Arne Peters
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
27. Auflage? Ich bin doch schon groß. Aber ich sehe es auch.
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man macht es selten, die Ansicht mit dem ungeschnittenen Bolzen sieht bei mir auch völlig ok aus.
Aber nu hab ich halt diesen Fall.
Mir gehts da rum, ob ich was falsch mache, eine Einstellung fehlt, oder es SE es einfach nicht besser macht.
