  Solid Edge
  SE ST-Legendentext Blechstärke anzeigen
Autor Thema:  SE ST-Legendentext Blechstärke anzeigen (1913 mal gelesen)
2D-ohje
Sehen Sie sich das Profil von 2D-ohje an!   Senden Sie eine Private Message an 2D-ohje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2D-ohje
XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!
ich hab ein frage zur funktion bzw. formatierung vom legendentext mit dem man die blechstärke direkt vom modell in der draft anzeigen lassen kann.
wenn ich beim legendentext die parameter "s=%{Materialstärke|GP}" eingebe zeigt mir se schöne brav die blechstärke an, und zwar s=15,00 mm.
kann ich hier irgendwie die nachkommastellen auf null setzen? also dass s=15 mm dort steht?
wär toll wenn da jemand eine lösung hätte! (dass ich es als ganz normalen text reinschreiben kann ist mir schon klar...  )
2D-ohje
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sind die besten user, schreiben fragen, und antworten dann gleich selber drauf.
die richtige lösung ist:
s=%{Materialstärke/@0|GP} also das /@ gibt an dass man die nachkommastellen formatiert haben will, und statt dem nuller gehen natürlich auch 1, 2, 3, 4 usw.
aber gleich mal eine frage nachgeschoben:
gibts irgendwo in der hilfe (eine zusammenfassung von ALLEN befehlen die im eigenschaftstext möglich sind?)
modeng
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
muesste in der Hilfe unter "Erstellen Eigenschafts-Text"
zu finden sein
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oh-Je,
schau mal unter Datums und Zeit bzw. ZTahlenformat im Eigenschaftstext nach
Wolfgang
2D-ohje
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen!
danke, habs gefunden. ist leider ein bisserl verteilt in der hilfe...
LG, 2D
