  Solid Edge
  Richtiger Umgang mit Austauschformaten - ich brauch Hilfe!
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Richtiger Umgang mit Austauschformaten - ich brauch Hilfe! (1200 mal gelesen)
chriese
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chriese an!   Senden Sie eine Private Message an chriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriese
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ständig Probleme mit Kunden, Zulieferern etc.
Meist liegt das Problem darin, dass die (wenn es überhaupt klappt) eingelesenen Daten zu groß sind und dann die Performance runter ziehen.
Welche Regeln sollte man im Umgang mit Fremddaten befolgen?
Ich danke Euch!
Gruss Chrise
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast Du ?
Welche Daten ließt Du ein ?
  Step Dxf oder Iges ?
Welche Genauigkeit hast Du bei Dir eingestellt ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
chriese
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also derzeit ST1...
Die Formate sind unterschiedlich - das will ich ja gerade wissen, auf was ich in Zukunft achten soll! Lieber IGES oder STEP...
Gruss Chriese
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge basiert auf Parasolid, wie einige andere Cad Programme auch. Wenn Du Parasolid haben kannst, dann nimm diese.
( Dateierweiterung ist hier *.x_t.)
Iges ist uralt.
Ansonsten ist Step angesagt.
Wenn die Step Daten von Parasolid Programmen stammen gibt es meistens wenig Probleme.
( Pro E und Catia arbeiten nicht mit Parasolid ).
Die Step Dateien mit Editor oder Word Pad öffnen, dann steht am Anfang woher sie stammen.
Edit: Wenn Du nach dem Einlesen auf dem Bildschirm nichts siehst --> Flächen einblenden
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 06. Okt. 2009 editiert.]
