  Solid Edge
  JT2GO 8.0.0 -> Snapshots speichern
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  JT2GO 8.0.0 -> Snapshots speichern (6141 mal gelesen)
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, in oben genannten Viewer die dort erstellten Snapshots zu speichern? Die "Save" Button bleibt immer ausgegraut.
Danke schon mal...
2MisterL
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 06. Okt. 2009 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
2MisterL
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lb-racer:
warum verwendest nicht einfach so was : http://www.chip.de/downloads/FastStone-Capture_20749866.html
weil es bei diesem Problem nicht um Screenshots geht, sondern darum im Viewer Blickwinkelansichten zu definieren, die anschl. wie ein kleiner Film abgespielt werden können (für z.B. Kundendemo). Um diese Frage zu beantworten sollte man auch mit dem Viewer arbeiten. Trotzdem danke für den Tool-Tipp.
2MisterL
