  Solid Edge
  ST - Trad vs. Sync Performance Unterschiede?
Autor Thema:  ST - Trad vs. Sync Performance Unterschiede? (897 mal gelesen)
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, jetzt durfte (darf) ich mich mit ST mal wieder beschäftigen. Ich habe momentan Fremddaten einer Transportbandstrecke zu bearbeiten (bisschen Breiter und Länger machen). Das Part besteht aus lauter Teilkopieflächen. Soweit erstmal nicht schlimm, jedoch wollte ich das Modell "abspecken" und Flächen rauslöschen. Wenn ich dies in der trad. Umgebung mache, dann markier ich die Flächen und lösche sie raus. In der sync. Umgebung warte ich nache jedem Schritt (Markieren, Löschen, usw.) mehrere Sekunden (Grössenordnung >10 sek.)
Ist die sync. Umgebung dermaßen ressourcenfressend, dass da nix mehr geht? Ist das normal? Könnte das auch sein, dass beim Verschieben von Flächen im Hintergrund immer die Live Rules berechnet werden, auch wenn ich alle Live Rules ausgeschaltet habe? Denn unten in der Statuszeile (oder wie das heißt) schreibt er immer "Live Rules passen xx Flächen an". Das will ich doch gar nicht, möchte doch nur ein Teil oder eine Fläche verschieben.
Kann mir da jemand Infos geben ob das Normal ist wie sich SE ST verhält?
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächen werden angepasst: Das macht nur Sinn, wenn es sich um Körper handelt. Egal ob Teilkopie oder nicht. Wird eine Fläche gelöscht, müssen bei einem Körper ja die anderen Flächen angepasst werden, damit es weiter ein geschlossenen Volumen ist.
"Live Rules" passen Flächen an, finde ich allerdings merkwürdig, wenn die Live Rules aus sind. Sind die denn komplett aus, oder nur einzelne optionen aus? Ich werde das aber nachher mal ausprobieren.
APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Ich habe zur "Sicherheit" alle Live Rules einzeln abgewählt und dann zusätzlich noch den Haken bei "Live Rules aussetzen" gesetzt.
rafi
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also, eines habe ich zufällig rausgefunden warum SE so träge ist bei Befehlen: irgendein Spassvogel hat bei den Rückgängig Schritten 100 (!) eingestellt. Deswegen ist mir auch immer der Arbeitsspeciher explodiert und SE abschmiert. Da wird mir einiges klar...    Wenn ich denjenigen erwische
rafi
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein importiertes Model besteht aus lauter Teilekopien, was noch
OK ist. Nur sind das Volumen oder nur Flaechenmodelle (Farbe ist
violett/magenta)?
Das, obwohl die LR gesamt deaktiviert sind, in der Statuszeile
die Melding "Live Rules ..." erscheint, ist normal wenn per Gluecksrad
eine Flaeche bewegt wird. Auch bei deaktivierten LR ist der Solver
noch aktiv nur werden keine Elemente, die einer bestimmten Beziehung
gemaess einer LR unterliegen mehr ausgewaehlt (die LR haben nur diese
Funktion) und in den 'Erweiterten Live Rules' zusammengestellt.
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von modeng:
violett/magenta)?
Sowohl als auch. Auch wenn das Modell meines Erachtens nicht ganz sauber ist (vielleicht auch schon ursprünglich nicht sauber konstruiert wurde) Worauf möchtest Du mit der Frage hinweisen? Ich versteh es so früh am Morgen noch nicht. :D
Was macht das für ein Sinn, dass der Solver noch aktiv ist? Braucht man den Solver trotzdem und frisst das nicht bloß Ressourcen?
rafi
