  Solid Edge
  Interpart- Verknüfpung: Pfad ändern
Autor Thema:  Interpart- Verknüfpung: Pfad ändern (4985 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den Pfad der Interpart- Verknüfpung ändern ? Im Revision- Manager finde ich nichts ?
Danke für eure Hilfe !
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sasa.stc
schau mal im anhang (Bild)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mag mich hier und da irren. Trotzdem mal mein Kenntnisstand anbei.
Eine InterPart-Kopie wird interaktiv erstellt.
Nimm in der Baugruppe dieses Teil und davon diese Kante oder Fläche.
Beide Teile sind Bestandteil der Baugruppe. Wird die Baugruppe mit dem Revision Manager kopiert, werden auch die InterPart-Verknüpfungen mit verändert.
Nur über die Programmierung des RevisionManagers kommt man an die (meisten) Verknüpfungen direkt ran.
APeters@BSS-Online.de
jomacoal
TZ
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Seapanther
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Seapanther an!   Senden Sie eine Private Message an Seapanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seapanther
Irgendwatt watt viel zu laut ist.
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sasa.stc,
die Frage ist warum willst du diese Verknüpfungen ändern ???
Arne hat Recht das diese interaktiv erstellt werden.
Wenn du jetzt komplett die Verknüpfungen änderst (über ein Programm) kann es sein das die Teile sowieso abgehängt werden.
Willst du nur den Pfad ändern =), dann verschiebe mit dem RevManager die Sachen dahin, wo du dieselbigen haben möchtest.
  Sea
Das Leben ist nicht so
Schei.... wie alle
behaupten !!!
Arne Peters
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jomacoal:
Sorry nochmal
Das nächste Bild wäre eine Sackgasse.
stc.sasa
AV
Sehen Sie sich das Profil von stc.sasa an!   Senden Sie eine Private Message an stc.sasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stc.sasa
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir zwar ein screenshot gemacht  !
ich kann bei einigen bauteil eine beziehung mit dem Einbeziehbefehl erstellen und bei manchen wieder nicht. ich muss dazu sagen, da ich die ordner unbenennt habe, und deshalb ein falsche verzweig geschrieben (darum auch die fragezeichen lt. meinem anhang).
wie kann ich dies wieder in ordnung bringen (damit keine fragezeichen mehr stehen)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
im RevisionManager gibt es für solche Fälle (defekte Links nach dem Umbenennen von Pfaden) extra ein Tool. Zu finden unter Tools/link Managment/Redefine Links..., da kann man direkt eine Pfad oder einen Teil durch einen anderen Ersetzen.
Aber Achtung, man kann damit auch viel kaputt machen.
Jürgen
157*SEV20SR12, 4*SESTSR06
