  Solid Edge
  Rotationsausprägung in Part
Autor Thema:  Rotationsausprägung in Part (546 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe übrigens vor 4 Tagen meine Kündigung zum Ende des Monats erhalten.
Werde euch also nicht mehr lange "mit meinen Fragen "quälen".
"Baue" gerade ein Pseudomodell. Alles in einem Einzelteilmodell.
Wollte nun eine Rotationsausprägung erstellen, aber irgend wie will SE nicht.
Geht es überhaupt und wenn ja wie bitte?
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Parasolid-Kern kann in einem Part keine Punkt oder Linienberührung von zwei Volumen. Also entweder Luft dazwischen, oder eine kleine Überschneidung.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
.. mit anderen Worten: die untere Linie vom Zentrum zum Rand
etwas verlaengern oder kuerzen, ein 1/100(0) reicht
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
zwar gewußt aber nicht mehr daran gedacht.
Ein schönes Wochenende wünscht Henry
