  Solid Edge
  Ring in Kugel verbauen
Autor Thema:  Ring in Kugel verbauen (1075 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß in einen Klöpperboden DIN 28011 einen Ring einlegen.
Der Klöpperboden ist ja innen eine Kugel.
Ich habe beim verbauen alles durch, was mir so angeboten wird, wie bekomme ich den Ring in die Kugel gelegt?
Wie es am Ende mal aussehen soll, habe ich im Anhang skizziert. Weiß nicht ob es wichtig ist, das der Ring an einer Stelle 30° geöffnet ist.
modeng
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
KB_Ring_V20.zip
eine Moeglichkeit
- im Boden auf der Innseite eine Line einzeichnen und auf
  das Aussenmass des Ringes setzen (Linie mit Bodenkanten verbinden)
- in der ASM jetzt
  - Planar passende Ref-Ebene vom Ring nehmen oder
          die obere Flaeche des Rings
          Boden: Skizze einblenden und die Linie auswaehlen
          ggf. um 1/100 nach unten versetzen um eine Punkt-
          beruehrung zu vermeiden (falls die BG mal als ein
          teil gespeichert/eingelesen werden soll)
passt, wackelt und hat Luft
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Okt. 2009 editiert.]
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.rar
Hallo Stahlformer
ich habe dir eine Lösung gebastellt !!! (im Anhang)
das gute bei dieser lösung ist , wenn sich der durschmesser vomm
Zylinder ändert, passt sich die Position an.
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch beiden.
Leider kann ich hier auf der Arbeit keine *.rar Dateien entpacken.
Also versuch ich jetzte mal Modengs Möglichkeit.
modeng
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_V100.zip
... dem kann abgeholfen werden
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Mit deiner Methode hat das super funktioniert, werde mir das vom jomacoal auch noch mal zum Gemüte führen.
modeng
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast ja zwei Beispiel-BG zum 'Spielen' und dann nimm
die fuer Dich geeignetere :-)
